S: SvxLink Platine zur Kopplung an GM350
    für mich ist SvxLink noch etwas Neuland. Ich bin auf der Suche nach einer Platine (Interface) um 2x GM350 an einen Thinclient (oder vergleichbar) zu koppeln. Dazu hab ich dies hier gefunden:
    http://www.hansalink.de/interface/#comment-8755
    Leider scheinen die Jungs die Platine derzeit nicht herzustellen.
    Dann gibt es noch das URI von ( http://dmkeng.com/Products.htm ) ... ist das denn mit SvxLink kompatibel? Da find ich aber die 55$ Versandkosten recht heftig.
    Hat vielleicht jemand noch eine bessere Lösung parat - vielleicht sogar eine ähnliche Platine wie die Jungs von Hansalink?
    73 Mario
  • Hallo Mario,
    ich habe da bisher immer was einfaches auf einer Lochrasterplatine gebaut. Mehr als zwei Optokoppler und eventuell einen MAX232, ein paar Widerstände und Kondensatoren braucht man ja nicht. Auch die Trenntrafos sind nicht unbedingt notwendig, wenn alles aus einer Spannungsversorgung kommt.
    Das DMK wird unterstützt, den Support habe ich vor einiger Zeit gemeinsam mit Jann/DG8NGN eingebaut. Zur anderen Platine kann ich nichts sagen. Allerdings finde ich es ein bisschen "Oversized" mit Atmel und externem DTMF-Decoder etc.
    Braucht man eigentlich nicht, der intere DTMF-Decoder ist inzwischen richtig gut.
    Dann gibt es noch das SB-1000: http://svxlink.de/?page_id=2869, das kannst Du auch nutzen.
    Wenn Du ein "Gesamtpaket" möchtest, dann kannst Du auch die BananaPi-Variante nehmen, siehe http://forum.svxlink.de/viewtopic.php?f=2&t=276, da ist dann alles dabei, inkl. Rechner mit SvxLink-Steuerung (bei mir getestet mit GM1200) oder diese Variante http://forum.svxlink.de/viewtopic.php?f=2&t=273. Das sind fertige Sachen, natürlich kostet das etwas mehr.
    Jetzt hast Du die Qual der Wahl :)
    danke für Deine ausführliche Antwort. Die Lösung mit dem Banana sieht interessant aus, zufällig steht grade noch einer hier rum :)
    Sicherlich kann man auch an einem der TRX Anschlüsse von der Platine 2x TRX betreiben? Sicherlich, sollte gehen oder?
    Du hast zwei 8polige Buchsen und kannst daran jeweils ein Relais (TX und RX mit SQL und PTT) betreiben, also z.B. 4x GM350 oder 2x Quantar o.ä., natürlich unabhängig voneinander.
    Bei Interesse bitte mit Tino/DM2NT Kontakt aufnehmen, er hat glaub ich schon fertig bestückte Platinen da.
    73s de Adi, DL1HRC
  • Prima, entschuldige die Anfängerfragen - der Banana ist sicherlich ausreichend für die Repeaterlogic mit etwas Sprachausgabe und im 2. Schritt evtl. Echolink? Extra Soundkarte ist dann für den Banana nicht mehr nötig?
    Du nun wieder, dafür ist das Forum ja da :D
    Ja, der BananaPi ist dafür richtig gut geeignet und sollte auch gut laufen,wenn Du zwei Relais unabhängig ansteuern möchtest, beim Raspi gab es ein paar Probleme. Es wird die onboard-Soundkarte genutzt, eine extra Soundcard ist nicht notwendig.
