ich möchte gerne alle Ansagen von SvxLink, welche nach dem Einschalten des Senders ausgegeben werden, ein wenig verzögern. Bei Funkgeräten (auf der Benutzerseite) mit langsamer TX/RX-Umschaltung und/oder langsam öffnender Rauschsperre werden manchmal die ersten Silben der Ansagen abgeschnitten.
Im Prinzip funktioniert der Parameter TX_DELAY, allerdings wird damit leider der gesamte Audiostream - also auch das RX-Audio beim Repeaterbetrieb - verzögert. Der Parameter RGR_SOUND_DELAY bringt zumindest beim Roger-Beep schon einmal das gewünschte Ergebnis.
Vermutlich müssen irgendwo die TCL-Routinen modifiziert werden. Vielleicht gibt es dort ja eine zentrale Stelle, wo ich ansetzen kann ...
