der SvxServer ist ein Zusatzprogramm für SvxLink. Mit Hilfe des SvxServer lassen sich auf sehr einfache Weise Relaisstandorte und auch Simplex-Links sowie lokale HotSpots miteinander vernetzen. Dabei hat der Einsatz des SvxServers gegenüber anderen Systemen ein paar entscheidende Vorteile:
- offene Software, offene Codecs
- keine Abhängigkeit von zentralen Betreibergruppen
- keine Abhängigkeit von externer Infrastruktur
- kommt völlig ohne Internetverbindungen aus
- keine Registrierung der Benutzer nötig
Ein weiterer Vorteil ist, dass vorhandene Hardware (Funkgeräte, Repeater) weiter verwendet werden können. Zudem ist keine besondere Bedienung erforderlich.
Die Kombination aus SvxLink/SvxServer vereint die jeweiligen Vorteile der analogen und der digitalen Übertragungstechnik: Bis zum Repeater oder auch Simplex-Link/HotSpot geht es in bewährter FM-Technik mit sehr guter Audioqualität, ohne dass das Signal in den ohnehin schon engen Übertragungskanal digital gepresst wird und entsprechend klingt. Erst am Repeater wird das Signal digitalisiert und dann mit einem hochwertigen Audiocodec weiter übertragen. Da ab hier ausreichend Bandbreite zur Verfügung steht, erfolgt das ebenfalls in ausgezeichneter Qualität.
Eine Vernetzung mit dem SvxServer kommt völlig ohne Internetverbindungen aus. Daher handelt sich z.B. beim Einsatz im HAMNET wieder um ein Stück "echten" Amateurfunk. So werden nicht nur die Signale zum Repeater sondern auch die Signale zwischen den Repeatern drahtlos über die Infrastruktur der Funkamateure übertragen. Und zwar ohne den Umweg über das Internet und ohne die Benutzung fremder Server/Systeme.
Jeder Sysop kann mit dem SvxServer ganz einfach z.B. einen lokalen Relaisverbund realisieren. Dazu reicht es aus, wenn an einem der beteiligten Standorte der SvxServer installiert/aktiviert wird. Alle anderen SvxLink-Clients verbinden sich dann mit diesem Server.
Weitere Infos zum SvxServer gibt es hier. Für den einfachen Einstieg existieren zudem bereits fertig kompilierte und vorkonfigurierte Programmpakete, wie z.B. der HAMServerPi. Und bei Bedarf gibt es natürlich auch freundliche Unterstützung im SvxLink-Forum.
