Wiederauftastung innerhalb einer bestimmten Zeit
    wir öffnen unser Relais mit dem 1750Hz Rufton. Wo kann ich einstellen das nach dem abfallen des Relais ein neues öffnen innerhalb von zb. 15s nur mit der Ptt möglich ist?
    Eine weitere Frage ist folgende. Wir haben an unserem Standort eine Hamnetanbindung und auch eine Internetanbindung. Es besteht auch ein Hamnetlink zu einem anderen Repeater. Bei uns läuft Svxlink und bei dem anderen läuft Asterisk. Ist es möglich via Hamnet eine Verbindung zwischen beiden Repeatern mit Echolink herzustellen?
    Ich frage deshalb weil der Sysop des anderen Relais die Meinung vertritt das dieses nicht möglich sei und nur über Internet gehen würde.
  • Hallo Jan,
    das müsste "OPEN_ON_SQL_AFTER_RPT_CLOSE" sein.
    Jeder EchoLink-Client muss sich am EchoLink-Server anmelden. Diese Server sind jedoch nur im Internet erreichbar. Daher reicht es zunächst nicht aus, wenn an einem der Standorte "nur" HAMNET, also 44.0.0.0/8 zur Verfügung steht.
    Man könnte jedoch z.B. einen EchoLink-Proxyserver dazwischenschalten, der im HAMNET und im Internet erreichbar ist. Genau so machen wie das bei unseren Standorden, die "nur" HAMNET haben. Mit NAT sollte es eigentlich auch gehen, habe ich aber noch nicht gemacht. Man muss dabei aber immer bedenken, das jeder einzelne EchoLink-Client (oder auch Proxy) über eine eigene, im Internet geroutete IP-Addresse erreichbar sein muss. Mehrere Systeme hinter einer einzelnen IP-Adresse funktionieren leider nicht.
    Das ist nur einer der großen Nachteile von EchoLink. Daher sind wir absolute Fans des SvxServer von Adi, DL1HRC und gerade dabei, damit unsere Relais zu vernetzen (siehe hier). Das funktioniert komplett ohne Internet und ohne fremde Server/Infrastuktur. Allerdings sind damit im Moment nur statische Verbindungen möglich.
    danke für die schnelle Antwort. Das 1. Probleme konnte gleich gelöst werden mit deinem Tip.
    Bei der Sache mit dem Echolink wäre es also so , das wir bei uns einen Echolink-Proxy-Server aufbauen müßten.
    Das einfachste wäre natürlich wenn Svxlink und Asterisk auf einfachem Weg kommunizieren könnten.
    Naja schauen wir mal.
  • Hallo Jan,
    bitte aber daran denken, dass auch der Proxy-Server über eigene Internet-IP-Adresse verfügen muss. Die "normalen" Internetanschlüsse haben in der Regel leider immer nur eine einzige IP. Und daran funktioniert immer nur ein EchoLink-System. Ganz gleich, ob es sich um einen Client oder Proxy handelt.
    Es würde aber funktionieren, wen man den Proxy-Server abgesetzt, also an einem völlig anderen Standort betreibt, an dem noch kein EchoLink-System hängt. Ein Raspberry reicht dazu völlig aus. So hat z.B. der HAMServerPi bereits alles erforderliche vorinstalliert. Da ist auch ein EchoLink-Proxy mit dabei.
    wäre es auch möglich bei mir zu Hause auf einen Proxy-Server einzurichten? Aber von zuhause komme ich nur per VPN ins Hamnet.
  • Hallo Jan,
    ja, das sollte funktionieren, siehe oben. Ein VPN-Client ist für solche Zwecke auch mit 'drauf :-).
    Frank, Dl3DCW
  • Ok.
    Da es hier heute widerlich kalt ist durch einen starken Wind , wird wohl etwas getüfftelt und eingerichtet werden in der warmen Stube. ;)
    Ich melde mich wieder :D
