Neu hier und gleich ein kleines Problem (Ansagelautstärke)
  • Hallo Forum,
    bin seit heute neu hier und auch noch neu was svxlink angeht. Linuxkenntnise in der Grundform sind auch schon 10 Jahre alt. Also beste Voraussetzungen um gleich loszulegen. :lol:
    Prinzipiell läuft mein svxlink. Bis auf 1-2 kleine Problemchen. Bisher hat mir die Suche hier im Forum schon einiges geholfen. Komme aber bei einer Sache nicht weiter:
    Die Relaisansage ist sehr leise, quasi kaum zu verstehen. Habe schon versucht div. Gain Einstellungen in der svxlink.config zu ändern. Dies brachte aber keinerlei Änderung. Beim Connect via PC ist alles OK. Sollte das evtl. am Relais und nicht am svxlink liegen?
    Hoffe es kann mir da jemand weiterhelfen.
    Vielen Dank schonmal.
    Gruß
    Patrick
    DG6VA
  • Hallo Patrick,
    die Gain-Einstellungen in der svxlink.conf solltest Du erst einmal auf 0 belassen. Das ist auch standardmäßig voreingestellt. So wie sich es anhört, ist die Lautstärke über den Audioausgang der Soundkarte (also hin zum Mikrofoneingang des Senders) zu leise. Den kann man in den Audioeinstellungen (z.B. mit sudo alsamixer) einstellen.
    ok....dann stelle ich die wieder zurück. Ja, mit dem Mixer habe ich natürlich zuerst probiert (vergessen zu erwähnen).....aber ich werde es nachher nochmal kontrollieren.
    Gruß
    Patrick
    EDIT: Also die alsa Einstellungen bewirken komischerweise auch nichts. :(
  • Hab´s gefunden...
    hatte vergessen die FX_Gain Einstellungen in der conf wieder zurückzudrehen....dann noch etwas im alsamix gespielt...läuft....
    Danke nochmal für den Schubser in die richtige Richtung ;)
    Gruß
    Patrick
    DG6VA
