Generierung Textmessage Echolink
  • Wir haben seit ein paar Tagen unser Relais DB0NFL mit SVXLINK am Echolink angebunden. Das funktioniert auch immer besser.
    Durch was wird eigentlich bestimmt was beim Echolink Windows Client im Textmessage Screen steht.
    Bei uns steht da nur kurz Svxlink und Versionnummer. Würde da gern ein paar Information anzeigen.
    Ich nahm an das hat was mit Location_info in der svxlink.conf zu tun, aber dem scheint nicht so.
    Wahlweise gibt es ja noch description in der ModuleEcholink,conf aber da steht ja auch was anderes drin.
    Ich komme nicht dahinter :(
    vy 73, Bernd - DL8UBR
  • Das ist in der Datei /etc/svxlink/svxlink.d/ModuleEchoLink.conf festgelegt und zwar mit dem Parameter DESCRIPTION.
    das dachte ich auch, aber das was dort steht, wird im Echolink Windows Client nicht angezeigt.
    Ich Echolink Client steht beim Connect nur: SvxLink 1.4.0 - DB0NFL-R (1)
    Habe mal die ModuleEcholink.conf mit hochgeladen.
  • Hier noch der Inhalt der ModuleEcholink.conf
  • Hi Bernd,
    hm, da ich kein Windows habe kann ich das schlecht checken. Kannst Du eventuell mal probieren ob sich das ändert wenn Du ein \r einfügst. Windows erwartet ja normalerweise ein carriage return <CR>und line feed <LF>, also "\r\n".
    Ist jetzt aber nur der Griff nach dem Strohhalm.
    vy 73's de Adi /DL1HC
    das beschriebene Problem tritt bei der Windows EchoLink-Software und auch unter iOS auf. Der in der ModuleEchoLink.conf eingetragene Text erscheint kurz, wird allerdings ganz schnell von der Meldung "SvxLink 1.4.99.16 - DL1ABC-L (1)" überschrieben und ist dann nicht mehr sichtbar. Es scheint so, als wenn vor der Ausgabe von "SvxLink 1.4.99.16 - DL1ABC-L (1)" das Textfenster "gelöscht" wird ...
