Wie kann ich in meinem RX Teil der SQL erkennung den CTS anschluss der Serienschnitstelle zuteilen?
Ich habe an meinem Motorola RX eine Low Aktive SQL steuerung-
73 de DO3LK
73 de DO3LK
Hi,
so etwa?
SQL_DET=SERIAL
SERIAL_PORT=/dev/ttyS0
SERIAL_PIN=!CTS
Hallo Adi,
Hat geklappt allerdins bin ich jetzt auf SIGELV gegangen.
Problem ist jetzt aber da sobald er den Roger Piep gibt gleich wieder auf sendung geht also Kommt immer Piep träger fällt ab Piep träger fällt ab hört nicht mehr auf.
Rx1: The squelch is OPEN (94.1799)
Rx1: The squelch is CLOSED (4.10899)
Tx1: Turning the transmitter ON
Tx1: Turning the transmitter OFF
Rx1: The squelch is OPEN (164.275)
Rx1: The squelch is CLOSED (-0.990635)
Rx1: The squelch is OPEN (54.4304)
Rx1: The squelch is CLOSED (-0.347674)
Rx1: The squelch is OPEN (185.926)
Rx1: The squelch is CLOSED (1.29726)
Rx1: The squelch is OPEN (175.266)
Rx1: The squelch is CLOSED (4.62873)
Display More
Gibt es da ne möglichkeit das zu lösen?
Funkgeräte ist ein MC Micro 70cm gerät.
MFG
Hi,
möglicherweise wird hier die SQL durch die TX/RX-Umschaltung getriggert. Setze mal die Parameter SQL_START_DELAY und SQL_DELAY hoch.
QuoteRx1: The squelch is OPEN (164.275)
Das sieht aber nicht nach einier ordentlichen Kalibrierung aus ![]()
