Bei Echolink System abstürtze
    Wenn ich über echolink den Audio-Test Raum aufrufe stürtz SvxLink immer ab es kommt die Ansage von dem Raum ca bis zur hälfte, dann kommt die fehlermeldung
    svxlink: /home/svxlink/svxlink/src/async/core/AsyncTimer.cpp:150: void Async::Timer::setEnable(bool): Assertion `(m_timeout_ms >= 0) || !do_enable' failed.
    73 DO7SK - Sven
  • Hi Sven,
    noch mal ganz langsam, Du startest EchoLink und willst die 9999 aufrufen, richtig?
    Welche Version genau hast Du laufen? (Trunk, binary, ..)?
  • Genau ich rufe das Module Echolinck auf und verbinde mich mit dem Test-Server (9999) die Ansage kommt und ca bei der Hälfte steigt SvxLink aus.
    SvxLink v1.5.0 Copyright (C) 2003-2015 Tobias Blomberg / SM0SVX
    DO7SK - Sven
  • Hi Sven,
    kann ich mir das System mal direkt anguggen, per ssh z.B.?
    Sehr komische Meldung an dieser Stelle, welcher Timer schlägt da zu?
