Guten Abend,
leider kann ich nix zum Thema über die Suche finden sondern bekomme immer folgende Meldung:
Die folgenden Wörter deiner Suchanfrage wurden ignoriert, da sie zu häufig vorkommen: konfiguration vox.
Du musst mindestens ein Wort angeben, nach dem gesucht werden soll. Jedes Wort muss aus mindestens 3 Buchstaben bestehen und darf ohne Platzhalter nicht mehr als 14 Buchstaben haben.
Nun aber zum eigetlichen Thema:Ich habe seit heute einen Rasperry Pi Typ B mit SVXLINK (den aus dem HamServerPI Paket) am laufen. Ziel des ganzen ist es wieder einen Echolink auf DB0EIN in meiner Heimatstadt einzurichten damit unter anderen auch ich mich hier aus der ferne in Holland da mal wieder darauf melden kann. Sound, PTT, etc. geht. Womit ich mich nun aber schon seit Stunden rumschlage ist die VOX. Entweder geht SVXLINK gleich nach Sekunden wieder auf Empfang wenn ich sende oder erkennnt garnicht erst das ich die PTT drücke. Ich hab es mit diversen Parametern versucht, die Eingangspegel angepasst, etc. DTMF wird einwandfrei erkannt das geht alles gut aber wenn ich dann z.B. an den Testserver was sende kommt kurz die Meldung Squelch open und dann kommt gleich wieder Squelch closed. SIGLEVDETCAL hab ich auch schon probiert, danach reagiert die VOX garnicht mehr, also alles wieder auf Anfang. Ebenso habe ich zwei Soundkarten probiert - immer das selbe Spiel. Wenn ich den Pegel der Soundkarte manuell regele geht das gut, aber wer will das schon? TRX ist ein GM1200 umgeflasht auch auf das 2100. Hier mal mein Code der Rx1:
[Rx1]
TYPE=Local
AUDIO_DEV=alsa:plughw:0
AUDIO_CHANNEL=0
SQL_DET=VOX
SQL_START_DELAY=10
SQL_DELAY=500
SQL_HANGTIME=3000
#SQL_EXTENDED_HANGTIME=1000
#SQL_EXTENDED_HANGTIME_THRESH=15
#SQL_TIMEOUT=600
VOX_FILTER_DEPTH=20
VOX_THRESH=1000
#CTCSS_MODE=2
#CTCSS_FQ=88.5
#CTCSS_SNR_OFFSET=0
#CTCSS_OPEN_THRESH=5
#CTCSS_CLOSE_THRESH=3
#CTCSS_BPF_LOW=60
#CTCSS_BPF_HIGH=270
SERIAL_PORT=/dev/ttyS0
SERIAL_PIN=CTS
#SERIAL_SET_PINS=DTR!RTS
#EVDEV_DEVNAME=/dev/input/by-id/usb-SYNIC_SYNIC_Wireless_Audio-event-if03
#EVDEV_OPEN=1,163,1
#EVDEV_CLOSE=1,163,0
#GPIO_SQL_PIN=gpio10
#PTY_PATH=/tmp/rx1_sql
#HID_DEVICE=/dev/hidraw3
#HID_SQL_PIN=VOL_UP
#SIGLEV_DET=NOISE
SIGLEV_SLOPE=89.84
SIGLEV_OFFSET=376.48
#SIGLEV_BOGUS_THRESH=120
#TONE_SIGLEV_MAP=100,84,60,50,37,32,28,23,19,8
#SIGLEV_OPEN_THRESH=50
#SIGLEV_CLOSE_THRESH=20
DEEMPHASIS=1
#SQL_TAIL_ELIM=300
#PREAMP=6
PEAK_METER=1
DTMF_DEC_TYPE=INTERNAL
#DTMF_MUTING=1
DTMF_HANGTIME=100
DTMF_SERIAL=/dev/ttyS0
#DTMF_PTY=/tmp/rx1_dtmf
#DTMF_MAX_FWD_TWIST=8
Ich wäre für jede Hilfe Dankbar!
73 de Peter, DG7AA aka PA7AAA
