SvxServer allgemein freigeben?
    kurze Info für alle: Inzwischen funktioniert es. Wichtig ist wohl, dass die NetLogic überall auf den gleichen Typ eingestellt ist. Wir haben nun alle Systeme auf "[NetLogic] TYPE=Repeater" umgestellt. Dabei ist es natürlich völlig unabhängig, ob es sich beim lokalen System um einen Repeater oder einen Simplex-Link handelt. Denn diese Einstellung betrifft nur die NetLogic selbst.
  • hallo,
    Quote from DL3DCW
    für alle, die keinen HF-Zugang haben und sich per VPN beteiligen oder einfach nur mal experimentieren/ausprobieren möchten, kann ich eine schnelle und unkomplizierte Lösung anbieten: Einfach eine Mail mit Angabe des Rufzeichens an vpn@ruhrlink.org und ihr bekommt die erforderlichen Zugangsdaten. Uns nicht bekannte OM's sollten ein Foto/Schan ihrer Lizenzurkunde mitschicken. Mit dem Zugang könnt ihr anschließend nicht nur SvxLink/SvxServer sondern auch allen andern Dienste im HAMNET nutzen.
    Ich hab schon einen VPN-Zugang zum HamNet. Der läuft über meine FritzBox.
    - Sollen reine Clients (also SvxLink-Systeme) angebunden werden, reicht eigentlich zunächst die dynamisch zugewiesene IP-Adresse völlig aus
    das bedeutet das ich über meinen schon verfügbaren VPN-HamNet-Zugang meinen SvxLink-Client über Euren SvxServer testen kann?
    - Soll z.B. ein SvxServer angebunden werden, so würden wir dafür eine feste IP-Adresse mit DNS-Eintrag zur Verfügung stellen
    ok - das wäre dann der 2. Schritt ...
  • Quote from DL8MA
    Hallo Jürgen,
    genau so ist es. Nachstehend noch einmal die erforderlichen Einstellungen in der "svxlink.conf" für den Server bei DB0TV. Wichtig ist, dass die NetLogic auf TYPE="Repeater" eingestellt ist. Dies ist unabhängig davon, ob es sich beim lokalen System um einen Repeater oder einen Simplex-Link handelt:
    Edited once, last by DL3DCW (May 18, 2016 at 3:10 PM).
