Mehere Systeme (aus der Ferne) einpegeln?
    beim Zusammenschalten mehrerer SvxLink-Systeme (z.B. via RemoteTRX oder SvxServer) stolpert man ja immer wieder mal über unterschiedliche Audiopegel. Damit es keine Lautstärkeunterschiede gibt, muss SvxLink also intern immer der gleiche Pegel angeboten werden. Und dies unabhängig von der jeweiligen Quelle.
    Zunächst sollten also alle Empfänger soweit eingepegelt werden, dass diese intern alle die gleiche Lautstärke und vor allem einen definierten Pegel haben. Dann passt es auch, wenn mal zwei entfernte und unabhängig voneinander betriebene bzw. eingepegelte Systeme miteinander verbunden werden.
    Welche Erfahrungen dabei habt ihr? Ist der Abgleich mit Hilfe der „PEAK_METER“-Funktion bei geöffneter Rauschsperre ausreichend? Bei manchen Systemen lässt sich die Rauschsperre ja leider nicht so einfach aus der Ferne für einen solchen Abgleich öffnen. Gibt es also eventuell (bessere) Alternativen hierzu? Mit dem Programm DEVCAL würde es auch gehen, hierzu muss sich das einzupegelnde System aber auf jeden Fall in Funkreichweite befinden.
    Wurden die RX-Pegel alle identisch eingestellt, sollte intern bzw. netzseitig alles ok sein. Alle Empfänger (auch fremde Systeme) sind dann gleich laut. Ebenfalls die Signale von EchoLink und Co. Erst jetzt macht es Sinn, auch den Pegel des Senders einzustellen. Dies kann dann mit einem Hubmesser oder ebenfalls wieder mit DEVCAL erfolgen.
    Wie macht ihr das? Welche Vorgehensweise hat sich bewährt und ist somit empfehlenswert?
    noch ein Nachtrag: Weiß jemand von euch, wo ich DEVCAL finde bzw. wie ich es installiere?
    bisher bin ich immer noch auf dem Holzweg ;-). DEVCAL wird bei mir wohl nicht kompiliert/installiert. Was mache ich falsch?
    Ja, standardmäßig ist das nicht drin - keine Ahnung warum - aber es gibt eine einfache Lösung.
    Wechsle in das Verzeichnis src/svxlink und trage in der Datei makefiles.dirs den Pfad devcal mit ein, so etwa:
    # Subdirectories in the order of compilation.
    SUBDIRS = devcal trx svxlink modules remotetrx siglevdetcal svxserver
    Dann noch mal compilieren und im bin findest Du das Programm devcal
    Bisher habe ich da noch keine vertiefende Aktionen gestartet bzgl Pegelanpassung, kann hierzu also leider keine Tips geben :(
    super, danke! Ich werde mich dann mal damit beschäftigen und hier berichten.
    Vielleicht kann man damit eine einfache Vorgehensweise entwickeln, mit der man möglichst überall gleiche Pegel erreicht. Denn gerade bei der Zusammenschaltung "fremder" Systeme via SvxServer (bzw. SvxReflector, hi) fallen die teilweise recht unterschiedlichen Pegel immer wieder auf. Wenn man hier intern überall mit gleichen Werten arbeitet sollte das Problem eigentlich einfach lösbar sein.
