zwei SvxLink-Repeater direkt miteinander verbinden?
  • hallo,
    braucht man um zwei SvxLink-Repeater via eine IP-Verbindung zu koppeln den SvxServer?
    oder kann man die zwei direkt miteinander verbinden so das alle Gespräche auf dem Repeater 1 auch gleichzeitig auf dem Repeater 2 ausgesendet werden?
    73 de Jürgen, DL8MA
  • Hallo Jürgen,
    meiner Meinung nach ist die Lösung mit dem SvxServer einfacher und auch übersichtlicher zu konfigurieren als die "direkte" Kopplung zweier Repeater. Weitere Systeme können zudem problemlos zugeschaltet werden, ohne dass die Konfiguration irgendwo bei den bestehenden Systemen angepasst werden muss. Auch arbeiten die Systeme bei Ausfall der IP-Verbindung automatisch lokal weiter und sind nicht von einem "Master"-System abhängig.
  • hallo,
    installiert man dann auf jedem Repeater zusätzlich zu SvxLink den Svx-Server?
    kann ich mir dann das so vorstellen:
    SvxLink <-> SvxServer <-- IP-Strecke --> SvxServer <-> SvxLink
    73 de Jürgen, DL8MA
    Ne, nur auf einem Pi. Der andere Verbindet sich dann via IP mit dem svxserver. Man muss dann auf beiden ein RemoteTX/RX Modul einbinden.
    Die Frage ist, ob ein Pi ausreicht um beides laufen zu lassen, den svxserver und parallel svxlink, von der Leistung her.
  • Quote from DL2DOC
    Ist beim HAMServerPi ebenfalls schon vorbereitet. Es müssen nur noch Adresse, Port und Kennwort des SvxServers eingetragen werden:
    - SvxLink/SvxServer (gekürzte Anleitung)
    - Komplettanleitung (vollständige Version)
    Die vollständige Version wird für eine reine Konfiguration von SvxLink/SvxServer nicht benötigt.
  • Quote from dl1hrc
    ...und ich dachte schon, ich wäre schnell bei manchen Antworten :lol: :lol:
    ich finde es super wie hier geholfen wird
    wenn ich weiterhin meine "doofen" Anfängerfragen stellen darf gibt das auch für andere Einsteiger weitere Infos die die dann später nachlesen können.
    73 de Jürgen
    naja, ich denke vielen Amateuren sind die tollen Möglichkeiten von SvxLink/SvxServer gar nicht so richtig bewusst. Daher kann man das eigentlich nicht genug hervorheben, hi. Es ist damit heute so einfach wie nie. Jeder schreit nur noch nach Digitalfunk, weil man damit ja so prima vernetzen kann und das damit ja auch alles erst richtig toll wird. Aber das kann EchoLink/SvxLink schon lange! Daher sollten wir den klassischen Analogfunk und die bestehende, gut funktionierende Infrastuktur im Rausch des Neuen vielleicht nicht völlig vernachlässigen oder gar komplett opfern ...
