Einstieg in SvxLink?
  • hallo,
    Nachdem ich mir eine RepeaterBox zusammengebaut habe stehe ich vor der Frage wie ich jetzt am Einfachsten einsteigen soll.
    Mein Ziel ist es zunächst mal mit einem Simplex-Zugang ( = einem Funkgerät an der RepeaterBox ) an einem bestehenden Sprechfunknetz ( = SvxServer ) teilzunehmen.
    Wäre das ein sinnvoller Einstieg?
    Gibt es ein Sprechfunknetz wo ich als Greenhorn mitspielen kann und mir bei Fehlern nicht gleich der Kopf abgerissen wird ;)
    Ich möchte jetzt nicht gleich am Anfang alles auf einmal anpacken. Der eigene SvxServer kommt später ...
    73 de Jürgen, DL8MA
  • Hallo Jürgen,
    ich würde mich erst mit anderen Netzen verbinden, wenn auch wirklich alles läuft ;-).
    Du hast aber eine Menge Möglichkeiten für lokale Tests:
    - Sobald SvxLink gestartet ist, reagiert es auf DTMF-Signale, z.B. DTMF-* (Sternchen). Dann gibt es eine kurze Ansage.
    - Mit DTMF "1#" kannst Du den lokalen Papagei einschalten. Und mit "#" wieder ausschalten. Damit kannst Du prima Deine Modulation überprüfen.
    - Sobald EchoLink konfiguriert und aktiviert ist, einfach den Testserver (Node-Nummer 9999) anrufen. Auch damit kannst Du Deine Modulation überprüfen.
    Wenn das alles klappt steht einer Verbinung mit anderen Netzen und somit "Live"-Test's nichts mehr im Weg ...
  • hallo
    mni tnks - manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr :(
    das mit dem Papagei ist die Lösung. Damit kann ich wunderbar die NF-Wege usw. testen.
    73 de Jürgen, DL8MA
