CTCSS mit Radioboard
    seit ein paar Tagen läuft bei uns die Radiobox sehr gut.
    Ich möchte nun empfangsseitig den CTCSS Ton 94.8 einstellen. In der Anleitung steht ein angegebener Wert von "0-121".
    Was ich nun nur noch nicht verstehe, wie trage ich das in der trx.conf ein, damit RX seitig der Ton 94,8 verwendet wird ?
    Würde mich über eine kurze Hilfe sehr freuen.
    vy 73 Frank DG3KCE
    ich habe es zwar selbst noch nicht probiert, es müsste aber ungefähr so funktionieren:
    0 - CTCSS aus
    1 - 67,0 Hz
    2 - 71,9 Hz
    38 - 250,3 Hz
    Also nach dieser Tabelle: http://www.freeradionetwork.ch/ctcss.htm
    Für 94,8 Hz müsste dort dann der Wert 10 eingetragen werden. Danach SvxLink anhalten und per Startscript neu starten (oder Reboot), damit die trx.conf zum Modul übertragen wird.
    Eventuell funktioniert auch eine CTCSS-Auswertung durch SvxLink selbst. Habe es aber ebenfalls noch nicht getestet. Kann auch sein, dass es auf dem TRX-Modul für die tiefen Frequenzen ein Filter gibt. Dann würde es nicht gehen.
    boah, ich hab mir einen Wolf gesucht bzgl. der CTCSS Zuordnung, aber habe sie nicht gefunden oder evtl. übersehen.
    Es funktioniert einwandfrei ! Wir sind begeistert von dem kleinen Teil, verrichtet super seinen Dienst !
    73 Frank
    danke für die Rückmeldung! Ich musste auch erst suchen, da noch nie jemand danach gefragt hatte und ich selbst es auch noch nie getestet habe. Freut mich aber, dass es nun funktioniert.
