Moin moin,
ich mal wieder :-). Ich habe seit einiger Zeit hier einen HamServerPi erfolgreich am laufen und es geht soweit auch alles recht gut
- Dank an die Entwickler!
Nun versuche ich eine direkte Verbindung mit DB0JR-L über den SvxServer (den Jonny wohl vom Adi so komplett bekommen) herzustellen, leider klappt das nicht. Folgenden Meldung bekomme ich beim Start:
Starting logic: NetLogic
Loading RX: NetRx
------ Opus decoder parameters ------
Gain = 0dB
Loading TX: NetTx
------ Opus encoder parameters ------
Frame size = 320
Complexity = 10
Bitrate = 20000
VBR = YES
Constrained VBR = YES
Maximum audio bw = MEDIUMBAND
Audio bw = FULLBAND
Signal type = VOICE
Application type = AUDIO
Inband FEC = NO
Expected Packet Loss = 0%
DTX = NO
LSB depth = 16
NetLogic: Event handler script successfully loaded.
Activating link NetLink
217.00.18.218:5399: RemoteTrx protocol version 2.4
EchoLink directory status changed to ON
NetRx: Connected to remote receiver at 217.00.18.218:5399
NetRx: Requesting CODEC "OPUS"
NetTx: Connected to remote transmitter at 217.00.18.218:5399
NetTx: Requesting CODEC "OPUS"
--- EchoLink directory server message: ---
EchoLink Server v2.5.9997
ECHO4: Frankfurt, Germany
Sieht soweit ja gut aus, der SVX meldet auch schön:
Tx1: Turning the transmitter OFF
NetTx: The transmitter is OFF
Rx1: The squelch is OPEN (4.48644)
NetTx: The transmitter is ON
Rx1: The squelch is CLOSED (-0.157586)
Es kommt aber nix auf DB0JR-L wo der SvxServer läuft an bzw. es kommt nix von da bei mir an :-(.
Config wie folgt:
[GLOBAL]
MODULE_PATH=/usr/lib/svxlink
LOGICS=SimplexLogic,NetLogic
CFG_DIR=svxlink.d
TIMESTAMP_FORMAT="%c"
CARD_SAMPLE_RATE=48000
#LOCATION_INFO=LocationInfo
LINKS=NetLink
[NetLink]
NAME=NetLink
DEFAULT_ACTIVE=1
#TIMEOUT=300
CONNECT_LOGICS=SimplexLogic:34,NetLogic:35
[NetLogic]
TYPE=Repeater
RX=NetRx
TX=NetTx
CALLSIGN=PA7PF
EVENT_HANDLER=/usr/share/svxlink/events.tcl
DEFAULT_LANG=de_DE
OPEN_ON_SQL=50
OPEN_SQL_FLANK=OPEN
NO_REPEAT=1
IDLE_TIMEOUT=10
[NetRx]
TYPE=Net
HOST=svxlink.ist_die_richtige_adresse.de
TCP_PORT=5399
AUTH_KEY="****"
CODEC=OPUS
#SPEEX_ENC_FRAMES_PER_PACKET=4
#SPEEX_ENC_QUALITY=4
#SPEEX_ENC_BITRATE=15000
#SPEEX_ENC_COMPLEXITY=2
#SPEEX_ENC_VBR=0
#SPEEX_ENC_VBR_QUALITY=4
#SPEEX_ENC_ABR=15000
#SPEEX_DEC_ENHANCER=1
#OPUS_ENC_FRAME_SIZE=20
#OPUS_ENC_COMPLEXITY=10
#OPUS_ENC_BITRATE=20000
#OPUS_ENC_VBR=1
[NetTx]
TYPE=Net
TCP_PORT=5399
AUTH_KEY="****"
CODEC=OPUS
#SPEEX_ENC_VBR=0
#OPUS_ENC_VBR=1
Ich weiß mal wieder nicht mehr weiter und sehe wahrscheinlich den Wald vor lauter Bäumen nicht. Wäre also dankbar für etwas Hilfe :-).
73 de Peter, DG7AA aka PA7PF
