Ich würde auf unseren Relais gerne eine Art "S-Meter-Rogerbeep" aktivieren, welcher aus einem Referenzton (immer gleich hoch) und einem zweiten, in der Tonhöhe variablen Ton besteht.
Dazu hätte ich gerne den Wert des SIGLEV-Detektors als Signalstärke interpretiert, und dann eben im entsprechenden TCL-File den Rogerbeep gepitcht, sodass der Benutzer dann ein akustisches Feedback der Signalstärke hat.
Das Ganze muss auch nicht sonderlich genau arbeiten, ich denke die SIGLEV-Werte sind schon genug!
Nun zu meiner eigentlichen Frage: Ist es möglich, in den TCL-Files auf den SIGLEV-Wert zuzugreifen? Gibt es eine entsprechende Variable, wo der Wert beim öffnen des Relais abgelegt wird?
Grüße
Simon IN3FQQ
