Relais-Kennung nach Abfall der PTT und RPT_Close
    bei der Modernisierung unserer Relaisfunkstelle mit SVXLINK möchte ich eine CW-Kennung ausgeben, wenn das Relais wieder in einen Modus fällt, mit welchem es nur mit einem Rufton zu öffnen geht.
    IDLE=15
    OPEN_ON_SQL_AFTER_RPT_CLOSE=60
    Somit fällt die PTT des Senders nach 15Sekunden ab und das Relais bleibt in "Bereitschaft" für weitere 60 Sekunden. Danach muss es wieder mit einem Rufton geöffnet werden.
    Allerdings gelingt es mir nicht, nach Ablauf der "OPEN_ON_SQL_AFTER_RPT_CLOSE" Zeit eine CW-Kennung (Rufeichen) auszusenden, damit der Nutzer weiß, daß das Relais erst wieder mit einem Rufton geöffnet werden muss.
    Alle meine Versuche innerhalb der RepeaterLogic.tcl , gemäß Beispielen hier im Forum, waren erfolglos und brachten die Kennung nur nach Ende der "IDLE" Time. Vorgaben bezüglich der tcl Veränderungen habe ich beachtet (locale9.
    Hat jemand ein Lösungsansatz für mich?
    Gruß Peter (DG9FFM)
  • Hallo Peter,
    das geht so ohne Weiteres nicht, da SvxLink kein Event (z.B. Aufruf einer tcl-Prozedur) auslöst, wenn die Zeit von 60 Sekunden abgelaufen ist.
    73s de Adi / DL1HRC
  • Ok,
    danke für die Antwort.
    Dann werde ich die Kennung am Ende einfach weglassen.
    Ansonsten bin ich sehr erstaunt, welche vielseitigen Möglichkeiten es gibt.
    Nach eine Frage:
    Wenn ich Neuigkeiten aus dem OV oder besondere Hinweise dem Relaisnutzer abrufbar machen möchte, dann kann ich ja eine NEWS.wav generieren. Wie ist der sinnvollste Vorgang, daß ein Nutzer diese manuell auf Wunsch abrufen kann?
    Ist dies Sinnvollerweise über ein Macro zu bewerkstelligen oder gibt es dazu ein eigenes "InfoModul"?
    Gruß Peter (DG9FFM)
  • Hallo Peter,
    da gibt es z.B. folgende Möglichkeiten. Du könntest:
    1) die News in die "manuelle Identifikation" packen, so dass diese beim Empfang des DTMF "*" ausgegeben wird,
    2) die News aus der Prozedur send_long_ident packen, so dass diese automatisch zur vollen Stunde ausgegeben wird.
    3) ein tcl-Modul (InfoModul) erstellen, welches z.B. durch das Kommando 5# gestartet wird, die Meldung ausgibt und sich dann gleich beendet.
    Das ist das was mir auf Anhieb einfällt.
