Hallo Community,
Ich habe auf einem Raspberry PI SVXLink am laufen der auch soweit prima funktioniert. Allerdings ist seit neustem das Problem das das Signal von einer Fotodiode kommt und das SVX dann Senden soll. Nun habe ich aber das Problem das obwohl die Diode "aus" ist also kein Licht bekommt dennoch ein Signal abgibt.
Kann man dies in SVX irgendwie Prüfen wo der Fehler liegt oder hat SVX generell eine Error Log Datei ?
Auf Sendung obwohl kein Signal
Patrick23 -
August 18, 2016 at 6:12 PM
also ich habe mir das jetzt bestimmt zehn Mal durchgelesen aber ich habe keinerlei Ahnung worum es eigentlich geht. Was für eine (Foto-)Diode, was macht die? Welche (Adapter-)Schaltung wird genutzt (Weblink), Simplex oder Repeaterbetrieb bzw. welche Konfiguration in der svxlink.conf usw.? Logausgaben gibt es normalerweise in der Datei /var/log/svxlink.
73 Adi / DL1HRC
hat sich erledigt fehler wurde gelöst. Problem war das die Diode immer Reagiert hat obwohl sie nicht sollte. Nun klappts
Zur Aufklärung einige Zeilen.
Das Fotodioden Modul wird mit seinem Sensor über die Empfangs LED des Funkgerätest befestigt.
Empfängt das Funkgerät ein Signal leuchtet die LED am Funkgerät.
Das Fotodioden Modul lässt darauf 5 Volt zum GPIO 14 fliessen.
Somit ist eine Squelsh Erkennung möglich.
Wir nutzen das bei uns schon eine längere Zeit so, weil wir mit PMR und Freenet Geräte arbeiten die technisch nicht verändert werden dürfen.
Patrick ging davon aus das die Methode der Squelsh Erkennnung hier bekannt wäre.Seine Fehlerquelle war der Bootvorgang !(rc.local)
nach dem
/bin/echo "14" >/sys/class/gpio/export
/bin/echo "in" >/sys/class/gpio/gpio14/direction
/bin/echo "1" >/sys/class/gpio/gpio14/active_low
fügte er noch ein
sleep 5
ein und dann liess er das svxlink starten.
Ohne sleep 5 wurde der GPIO 14 nicht als aktiv angezeigt und vermutlich wurde somit eine Squelsh Öffnung ausgelöst.
Sleep bewirkt das der Bootvorgang einge Zeit stopt und danach weiter die Bootliste ab arbeitet.Ich haben fertigen
73 Jürgen -
Hallo Jürgen,
vielen Dank für die Aufklärung und die detailierte Beschreibung. Das wußte ich nicht, da ich kein FRN betreibe.
So was würde ich mir bei allen Leuten wünschen, die bei Problemen in Foren oder mir direkt schreiben. Was bekommt man stattdessen leider sehr oft? "Ich habe SvxLink versucht zu installieren, warum geht das nicht?" oder der Klassiker: "Da kommt auch eine Fehlermeldung."
Ich werde mir zukünftig angewöhnen nicht mehr auf Anfragen zu reagieren, die nicht wenigstens Folgendes enthalten:- SvxLink-Installation (Version, Betriebssystem, Weg der Installation binär, Source,...)
- svxlink.conf
- Fehlerbeschreibung mit svxlink-Logauszug
- Art und Beschreibung der angeschlossenen HardwareEs sind maximal 5 Minuten, die man mehr investieren muß und dafür braucht man in seiner Freizeit nicht 10x rückfragen!
Noch was Wichtiges:
Bitte bei Versuchen mit FRN immer im Hinterkopf behalten dass es sich hierbei nicht um Amaterfunk handelt und eine Verbindung FRN<->SvxLink NICHT zulässig ist, wenn nicht gewährleistet werden kann, dass nur Funkamateure darüber arbeiten.Nochmals Danke + vy 73s de Adi / DL1HRC
