SVXLink - Stationen können nicht connecten
  • Gute Morgen,
    ich habe hier einen ganz merkwürdigen effekt:
    Mit meinem handy (Samsung Galaxy Note 4) bekomme ich keinen connect zu meinem Relais DB0EIN. Egal ob ich über den Relay Server gehe oder über einen proxy, auch egal ob über HSDP oder WLAN. Mein Mediaon Lifetab geht sowohl über Mobil als auch WLAN. Gestern abend hat jemand es mit einem Galaxy S5 probiert das selbe Problem. Auch ein Kollege mit Windows PC kam nicht drauf was von mir hier ohne Probleme ging. Auch andere Stationen hatten anscheinend schon das Problem.
    Kurz zur Konfig:
    DB0EIN läuft auf einem Bananpi an einer HamNet Antenne mit gateway zu einem Amazon Server auf dem der proxy läuft.
    Keine restrictions. Der connect kommt anscheinend auch zustande bricht dann aber ab:
    Wed Nov 9 12:58:41 2016: Tx1: Turning the transmitter ON
    Wed Nov 9 12:58:41 2016: DG7AA: Accepting connection. EchoLink ID is 197513...
    Wed Nov 9 12:58:41 2016: DG7AA: EchoLink QSO state changed to CONNECTED
    Wed Nov 9 12:58:41 2016: --- EchoLink info message received from DG7AA ---
    Wed Nov 9 12:58:41 2016: Station DG7AA
    Wed Nov 9 12:58:41 2016: Peter PA7PF/DG7AA
    Wed Nov 9 12:58:41 2016: Bosch en Duin, NL JO22
    Wed Nov 9 12:58:41 2016: DG7AA is running EchoLink for Android on a samsung SM- N910F, with Android version 6.0.1.
    Wed Nov 9 12:59:23 2016: --- EchoLink info message received from PA7PF-L ---
    Wed Nov 9 12:59:23 2016: SvxLink 1.4.99.23 - PA7PF-L (1)
    Wed Nov 9 12:59:23 2016: > PA7PF-L PA7PF-Link
    Wed Nov 9 12:59:23 2016: DB0EIN-R DG7AA - Peter
    Wed Nov 9 12:59:24 2016: --- EchoLink info message received from PA7PF-L ---
    Wed Nov 9 12:59:24 2016: SvxLink 1.4.99.23 - PA7PF-L (1)
    Wed Nov 9 12:59:24 2016: PA7PF-L PA7PF-Link
    Wed Nov 9 12:59:24 2016: DB0EIN-R DG7AA - Peter
    Wed Nov 9 12:59:57 2016: DG7AA: EchoLink QSO state changed to DISCONNECTED
    Auf meinem Handy kommt dann aber kein connect zu stande. Wie gesagt mit dem Medion Tablet geht es....
    Irgendwer eine Idee?
    73 de Peter, DG7AA aka PA7PF
  • Hallo Peter,
    es könnte sein, dass Dein Handy einen Relay-/Proxyserver erwischt hat, dessen HAMNET-Adresse (44.x.x.x) auch im Internet geroutet wird. Das ist ein bekanntes Problem (siehe dazu http://forum.svxlink.de/viewtopic.php?f=2&t=286).
    Zu diesem Thema gibt es übrigens einen Vortrag auf der HAMNET-Tagung am 19.11.2016 in Aachen: "Net44-Adressnutzung im Internet - Eine Gefahr für das HAMNET?". Das ganze Programm gibt es hier: http://www.hamnettagung.de/programm
    Workaround: Einen anderen bzw. manuellen Proxy auf dem Handy eintragen (aber keinen 44.x.x.x bzw. ampr.org). Dann sollte es wieder funktionieren ...
    ich hoffe es geht Dir gut und Danke für die Antwort. Das Problem war in der Tat etwas mit den 44er Adressen, allerdings war es bei mir etwas anders. Ich habe meinen Proxy auf einem Amazon Server laufen und ein netter Kollege hat mir da ein Gateway hingeschaltet - darüber läuft das System jetzt auch. Jetzt hatte ich zum probieren vorher auf dem Server noch eine Hamnet VPN am laufen über die ich das erstmal geroutet hatte, habe die Verbindung aber nach dem unstellen dummerweise nicht getrennt. Ein Reboot vom Server war auch nicht so ganz verkehrt. Jetzt scheint es zu gehen, ich komme zumindest mit meinem Handy rein :-).
