Wir haben bei unserem Echolink seit einiger Zeit häufiger diese Fehlermeldung:
"Error Command timeout while communicating to the directory server"
Es scheint also ein Problem mit der Kommunikation mit dem Echolink Server zu geben.
Verbunden sind wir normalerweise mit Echo 4: Frankfurt, Germany
Ich mache dann immer sudo reboot und dann geht es wieder, sicher würde es auch reichen die Echolink Dienste neu zu starten.
Der Raspi hängt an einem Route mit fester IP und entsprechender Portweiterleitung. Das Problem tritt auch erst verstärkt in den letzten Wochen auf.
Hat jemand eine Idee, wie das zu Stande kommt.
Als Workarround starte ich den Raspi täglich um 5:05 durch, dann bleibt er nicht tagelang abgehängt, ich lese ja nicht dauernd die Logs.
vy 73, Bernd DL8UBR
