Echolink Verbindung mit Handy Probleme
    ich habe das Problem, dass es auf unserem Repeater Probleme gibt bei dem Verbindungsaufbau mit dem Handy.
    In der Regel funktioniert es mit dem iPhone besser als mit einem Android Handy. Es kommt ein Timeout und man kann sich nicht verbinden.
    Ich habe für alle notwendigen Ports ein Portforwarding angelegt. Alle anderen Anwendungen funktionieren auch (SSH zugang etc.) ein generelles Netzwerkproblem existiert nicht.
    Kann mir da jemand weiterhelfen?
    Grüsse
    Toni
  • Zusatz:
    Hier ein Auszug aus dem Logfile:
    Handy im Provider Netz
    *** WARNING: Ignoring incoming connection from **** since the IP address registered in the directory server (78.51.35.92) is not the same as the remote IP address (89.204.135.151) of the incoming Connection.
    Handy im WLAN
    *** WARNING: Ignoring incoming connection from **** since the IP address registered in the directory server (78.51.35.92) is not the same as the remote IP address (44.137.75.240) of the incoming connection
  • Hallo Toni,
    das Problem im zweiten genannten Fall ist bekannt (siehe hier). Abhilfe: Einen manuellen Proxy im Handy eintragen bzw. die entsprechenden Proxyserver (u.a. PI9NOZ) meiden ...
    ich glaube ehrlich gesagt, dass es an dem svxlink liegt. Mit anderen links oder repeater läuft es ja einwandfrei und die benutzen auch europe.echolink.org.
    Wenn man diesen anpingt, dann verbirgt sich dahinter immer der server7.echolink.org. Das gleiche bei asia.echolink.org.
    Mit anderen Clients funktioniert es ja einwandfrei. Wenn man sich versucht auf unser Relais verbinden, dann treten wieder diese Fehler auf.
    Ich habe nun versucht mit dem svxlink einen anderen Proxy zu verwenden aus der Liste, aber es sind so viele nicht erreichbar oder busy. Gibt es da keine zuverlässigen Proxys die man verwenden kann? So langsam verliere ich die Geduld. Das Problem existiert schon etwas länger und die User beschweren sich.
    Es ist ja nicht Sinn und Zweck jedes Mal einen anderen Proxy einzustellen, wenn man sich auf unser Repeater verbinden möchte.
    Ich würde mich freuen, wenn sich andere Echolink Betreiber auch noch dazu äußern und vielleicht Erfahrungswerte mitteilen.
    Toni
  • Quote from DO4ZA
    Hast Du denn inzwischen mal einen anderen Proxy im Handy eingetragen (nicht PI9NOZ und auch nicht 44.x.x.x)? Funktioniert es dann? Damit kann man recht gut feststellen, ob die beschriebene Problematik bei Deinem System zutrifft oder nicht.
    Quote from DO4ZA
    Ja, diese funktionieren da sie nicht ans HAMNET angebunden sind.
    Quote from DO4ZA
    europe.echolink.org ist kein Proxy sondern ein EchoLink-Server! Bitte nichts durcheinander werfen. Nur auf den Handys muss ein anderer Proxy eingestellt werden. An Deinem SvxLink-System brauchst Du nichts zu ändern!
    Quote from DO4ZA
    Das Problem tritt auch nur bei Clients auf, die einen Proxyserver benutzen (z.B. Handys).
    Quote from DO4ZA
    Hier gibt es z.B. eine Liste: http://www.echolink.org/proxylist.jsp
    Quote from DO4ZA
    Das haben diese teilweise schon getan. Schau Dir z.B. mal den verlinkten Thread an. Es gibt zudem noch weitere Threads hier im Forum mit der gleichen Problematik. Abhilfe: Siehe oben ...
    Man kann diese IP-Adressprüfung abschalten durch Auskommentierung einer Zeile im Quellcode. Allerdings ist das möglicherweise ein Sicherheitleck.
  • Quote from DO4ZA
    Noch eine Idee: Man kann auch recht einfach einen eigenen (privaten) Proxyserver aufmachen. Ein Raspberry Pi reicht dafür völlig aus (eine Anleitung für den HAMServerPi gibt es hier, Seite 49). Wir haben das so für unsere lokalen Stationen gemacht. Damit bestehen die Verbindungsprobleme nicht mehr. Da es sich zudem um einen eingeschränkten Benutzerkreis und auch nur um gelegentliche Handy-Nutzung handelt, ist der Proxyserver meistens frei ...
