der Abgleich eines einzelnen SvxLink-Systems kann im absoluten Notfall ja auch ohne weitere Mess- und Hilfsmittel nur nach Gefühl bzw. Gehör erfolgen. Spätestens jedoch wenn mehrere Systeme in Spiel kommen und zusammengeschaltet werden sollen (RemoteTrx, SvxServer etc.) stößt man damit schnell an die Grenzen. Folge: Die Audiopegel passen oftmals nicht zueinander; manche Stationen sind zu laut, andere wiederrum zu leise.
Man muss sich also auf einen gemeinsamen, internen „Referenzpegel“ einigen und alle angeschlossenen Sender und Empfänger darauf einstellen. Bei SvxLink ist das schon eingebaut; als Referenzpegel wird standardmäßig -6 dBFS verwendet. Die Bezeichnung dBFS kommt aus der Digitaltechnik und hat erst einmal überhaupt nichts mit analogen Signalen wie z.B. Spannungen, Frequenzhub etc. zu tun. Sie definiert nur einen bestimmten Pegel innerhalb eines digitalen Systems:
- 0 dBFS: Das ist der höchstmögliche digitale Pegel der nicht überschritten werden kann
- -6 dBFS: Das ist der Referenz-/Arbeitspegel von SvxLink. Dieser Pegel wird im Normalfall nicht überschritten
Zwischen den beiden Werten liegt der sogenannte „Headroom“ (6 dB). Damit bekommt das System eine gewisse Kopffreiheit. Diese ist erforderlich damit kleinere Ausreißer nicht sofort zu Verzerrungen führen. Falls z.B. mal eine Station etwas übermoduliert ist wird das Signal nicht sofort abgeschnitten sondern erst einmal verzerrungsfrei weiterverarbeitet. Obergrenze ist dabei dann der absolute Maximalwert von 0 dBFS innerhalb des digitalen Systems und/oder aber die hardwaremäßigen Filter im Empfänger bzw. die Hubbegrenzung im Sender. Aber dafür kann SvxLink ja nichts, hi.
Da wir nun einen Referenzpegel (-6 dBFS) haben ist der Rest eigentlich recht einfach: Wir müssen nur noch alle Sender und Empfänger darauf einstellen. Die internen Signale von SvxLink (Stimmen, EchoLink, RemoteTrx) arbeiten bereits mit diesem Pegel. Es gilt somit Folgendes:
- -6 dBFS entsprechen dem FM-Spitzenhub (z.B. +-2500Hz)
Ein (Prüf-)Signal, welches exakt mit FM-Spitzenhub empfangen wird muss nun also innerhalb unseres digitalen Systems exakt einen Pegel von -6 dBFS erreichen. Und ein internes Signal von -6 dBFS muss wiederrum im Sender genau FM-Spitzenhub erzeugen.
Theoretisch zunächst also alles recht einfach und auch irgendwie logisch. Nun gilt es, das Ganze umzusetzen und alle Empfänger sowie Sender genau abzugleichen. Hierzu ist normalerweise entsprechendes Messequipment wie z.B. Prüfsender, Hubmesser etc. erforderlich. Aber es geht auch einfacher - mit absolut amateurmäßigen Mitteln. Dabei hilft uns das SvxLink-Tool devcal. Fortsetzung folgt ...
