Repeater Karte
    Ich finde was dieser OM macht eine ganz tolle Sache und würde gerne das das unterstützt wird schaut es auch mal an
    https://repeatermap.de/
    vieleicht könnte man das sogar automatisiren das SvxLink sich dort meldet und die Daten und den Online oder Offline mode dort hin schickt.
  • Hi Sven,
    SvxLink hat ja schon eine Schnittstelle (PositionInfo) und schickt die Daten bereits in's APRS-Netz:
    2017-01-24 07:12:12 CET: DB0SKY>APRS,TCPIP*,qAC,DB0TV:;ER-DB0SKY*111111z5118.05NE00727.00E0029.640MHz T000 R20k [Ruhrlink] Breckerfeld
    2017-01-24 07:21:37 CET: DB0NX>APRS,TCPIP*,qAC,DB0TV:;ER-DB0NX *111111z5118.58NE00737.01E0439.125MHz T000 R12k [Ruhrlink] Wiblingwerde
    2017-01-24 07:24:04 CET: DB0WET>APRS,TCPIP*,qAC,DB0TV:;ER-DB0WET*111111z5121.58NE00721.75E0439.300MHz T000 R17k [Ruhrlink] Wetter
    2017-01-24 07:26:30 CET: DM0HA>APRS,TCPIP*,qAC,DB0TV:;ER-DM0HA *111111z5121.66NE00726.83E0438.937MHz T000 R12k [Ruhrlink] Hagen
    2017-01-24 07:26:37 CET: DB0HAT>APRS,TCPIP*,qAC,DB0TV:;ER-DB0HAT*111111z5140.75NE00746.96E0439.225MHz T000 R39k [Ruhrlink] Hamm
    Da ist sogar Frequenz, genaue Position, CTCSS-Info etc. dabei. Selbst ein EchoLink-Connect wird angezeigt. Würde also im Prinzip vollautomatisch gehen ohne das die Sysops irgendetwas neues einrichten/aktivieren müssen. Es braucht vom Kartendienst nur der APRS-Datenstrom entsprechend ausgewertet zu werden und schon ist alles ok. Dann noch einen Timeout einbauen und man sieht sogar ob der Repeater online oder offline ist.
    Vorteil: Man braucht nicht für jeden (Karten-)Dienst eine eigene Schnittstelle. APRS ist da, standardisiert und weltweit verfügbar. Und ist in SvxLink bereits eingebaut ...
  • Guten Morgen,
    ich finde auch, dass die schon vor Jahren implementierte LocationInfo völlig ausreichend ist. Offener geht es wirklich fast nicht. Datenerfassungen per eMail oder Webinterface sind praktisch nie auf dem aktuellen Stand. Wenn man in der SvxLink-Config einen Parameter ändert, ist er 10 Sekunden später bereits online.
    SvxLink gibt sogar noch mehr Daten von sich wie z.B. Antennenhöhe, Gewinn, Pwr, so dass man sogar im Web die Reichweite visualisieren könnte. Um an diese Daten zu kommen muß man nur die Calls, die mit ER- bzw. EL- beginnen herausfiltern und den APRS-String "auseinandernehmen".
    Alle Voraussetzungen sind also meiner Meinung nach vorhanden.
