Kleiner Fehler = Große Auswirkung
  • Wir bei DB0ZEH hatten in der Vergangenheit ein großes Problem mit der Audioqualität bei Nutzern die über den Relaiseinstieg via HF gekommen sind. Die Modulation klang stark komprimiert und gleichzeitig hatte man das Gefühl als würden bestimmte Frequenzen fehlen.
    Alles hatte angefangen als wir einen Speicherkartencrash an unserem SvxLink-Raspberry Pi hatten. Nachdem das System neu aufgesetzt war , setzten die Problem ein. Ich bin sämtlich Einstellungen von SvxLink wieder und wieder durch gegangen und habe geprüft und getestet . Alles nur mit mässigen Erfolg.
    Aber wo war nun der Fehler zu finden . Alle Sprachansagen ,Rundspruch und auch Echolink waren in gewohnt guter Qualität nur die Qualität der Nutzer via HF-Einstieg ging absolut nicht. Als Empfänger diente zu diesem Zeitpunkt ein Motorola GM1280 .
    Ich habe einzelne Frequenztöne auf die Eingabe gesendet und direkt mit dem Raspberry Pi aufgezeichnet mit und ohne SvxLink. Die Qualität war erstaunlicher Weise hervorragend . Dann habe ich den Test mit Sprache gemacht . Das Ergebnis war bei diesem Test von sehr schlechter Qualität.
    Irgendwann holte ich das Relais zu mir nach Hause um in aller Ruhe den Empfänger durch zu prüfen. Fast Zeitgleich habe ich ein Motorola GM380 auf die Eingabefrequenz programmiert und hatte damit einen direkten Vergleich. Ich habe diesmal Sprachtests gemacht und direkt am Pin 11 abgriffen und mit Audacity analyziert. Das Ergebnis seht ihr auf dem Foto .
    [Blocked Image: http://www.fotos-hochladen.net/uploads/gm1280vsgm380sb8f7oqdi0.jpg]
    Es war mehr als eindeutig. Um das Relais schnell wieder zum Einsatz zu bringen wurde der GM380 als Empfänger erstmal genutzt.
    Die Audioqualität ist nun wie man es erwartet.
    Nun habe ich den GM1280 bei mir zu Hause als 2. Empfänger zu laufen und hörte die damit die Relaiseingabe ab . Bei einem QSO mit einem OV-Freund drückte ich zufällig auf die Taste P1 und plötzlich war die Eingabe auch auf dem GM1280 von Glasklarer Qualität. Nach erneutem Druck auf P1 klang es wieder extrem stark komprimiert und verzerrt.
    Jetzt wurde ich richtig stutzig und habe den GM1280 nochmals mit der CPS ausgelesen und habe mir bewusst die Belegung der Tasten P1 bis P4 angeschaut .
    Auf P1 war die Funktion XPAND programmiert :shock: .
    Das war des Rätsels Lösung .
    Wie allerdings diese Funktion aktiviert wurde ist mir immer noch unklar.
    Vielleicht gab es am Standort mehrmals einen sehr kurzzeitigen Spannungsausfall wo unter anderem die Speicherkarte des Raspberry´s kaputt ging und vielleicht sich die auf P1 programmierte Funktion XPAND aktiviert hat.
    So kann es einem ergehen , wenn man intensiv den möglichen Fehler sucht und dann durch Zufall drauf gestoßen wird.
  • Hallo Jan,
    danke für Deinen Bericht. Weißt Du zufällig, ob es diese XPAND-Funktion auch TX-seitig gibt? Ich habe bei einem unserer Systeme (auch ein Motorola) etwas ähnliches in Verdacht. Hier betrifft es allerdings den Sender und nicht den Empfänger ...
    meine bisherigen Recherchen zum Thema XPAND gehen auch dahin das es das auch für den TX-Bereich geben soll . Es soll zur Klangverbesserung und Reichweitenerhöhung benutzt werden. Aber ich denke das gilt dann nur für Motorola-Geräte untereinander.
    Ich wusste bis zu unserem Problem noch gar nichts von XPAND.
    Gib mal in der I-NET Suchmaschine " Motorola XPAND " ein. Da findet sich einiges dazu.
  • Moin,
    nach meinen eigenen Erfahrungen ist diese Funktion ausschliesslich empfangsseitig verfügbar.
    Ein Händler schreibt dazu:
    X-pand™-Sprachkomprimierung und -Klangverbesserung
    Klare und leistungsstarke Audioqualität in praktisch allen lauten Umgebungen. Die Klangverbesserungsfunktion bietet eine weitere Verbesserung der Audioqualität, indem das normalerweise in Gesprächspausen auftretende Rauschen reduziert wird.
    Lt. RSS/CPS - Hilfe steht dort allerdings:
    XPAND™ ist für die Komprimierung der zu übertragenden und die Expandierung der empfangenden Audiosignale zuständig. XPAND™ bringt eine Verbesserung der Tonqualität der Audiosignale
    Etwas widersprüchlich, aber einen spürbaren sendeseitigen Unterschied habe ich bisher noch nicht verzeichnen können.
