• Hallo werte Gemeinde,
    ich beschäftige mich gerade mit folgender Idee . Leider bin ich nicht der geborene Programmierer ,daher weiß ich nicht so richtig wo man da anpacken könnte.
    Folgendes Beispiel: Das Relais befindet sich mit einer aktiven Echolinkverbindung im Standby-Modus . Ein nutzer öffnet das Relais via HF und es kommt die gewohnte Ansage zum Beispiel bei uns " Hier ist Delta Bravo Null Zulu Ecko Hotel Hoher Timpberg " " Aktives Modul Echolink " .
    Soweit alles schick. Ich würde jetzt aber gerne noch die Ansage haben zb. " 1 aktive Verbindung Delta Bravo Null Lima Yankee " .
    Habe mir jetzt mal die Routinen angeschaut und bin auch etwas fündig geworden. In der EchoLink.tcl findet sich der Abschnitt
    proc list_connected_stations {connected_stations} {
      playNumber [llength $connected_stations];
      playSilence 50;
      playMsg "connected_stations";
      foreach {call} "$connected_stations" {
        spellEchoLinkCallsign $call;
        playSilence 250;
    Kann ich das nicht irgendwie an die Repeaterlogic anbinden , damit es bei Relaisöffnung angesagt wird?
  • Hallo Jan,
    das geht so leider nicht, da diese Prozedur vom SvxLink core aus aufgerufen wird und nur in diesem Moment die Daten der verbundenen Stationen übergeben werden.
    Eine Möglichkeit wäre aber wenn Du ein PTY-Device in der Logic-Konfiguration definierst und dann beim Auftasten von der Prozedur repeater_uo aus ein Kommando an dieses Device sendest. Also so als würdest Du per HF über DTMF-Kommandos das Relais steuern. Welches Kommando das jetzt war, da muß ich auch erst mal nachschauen :lol:
    bei aktiven Echolink-Modul ist es die 1# .
    Danke für den Tip ,dann schau ich mal ob ich da was gezaubert kriege.
