Klammerfehler in logic
  • Hallo Funkfreunde,
    Ich bin mittlerweile schon am verzweifeln.
    Für unseren Repeater in OE verwenden wir SVXLink in Verbindung mit MMDVM an einem DR1 von Yaesu. Damit wird eine Analog-Digital Umschaltung gewährleistet.
    Leider habe ich da aber anscheinend in irgend einer Routine einen "Scheiss" gebaut und nun geht analog nichts mehr...
    Vielleicht kann mir hier irgend jemand von Euch weiterhelfen? Der OM der das geschrieben hat, liegt leider im Spital und steht im Moment nicht zur Verfügung...
    Hier ein Auszug vom Log...
    Fri Aug 11 08:11:01 2017: SvxLink v1.5.99.8 Copyright (C) 2003-2017 Tobias Blomberg / SM0SVX
    Fri Aug 11 08:11:01 2017: SvxLink comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY. This is free software, and you are
    Fri Aug 11 08:11:01 2017: welcome to redistribute it in accordance with the terms and conditions in the
    Fri Aug 11 08:11:01 2017: GNU GPL (General Public License) version 2 or later.
    Fri Aug 11 08:11:01 2017: Using configuration file: /etc/svxlink/svxlink.conf
    Fri Aug 11 08:11:01 2017: --- Using sample rate 48000Hz
    Fri Aug 11 08:11:01 2017: Starting logic: RepeaterLogic
    Fri Aug 11 08:11:01 2017: Loading RX: Rx1
    Fri Aug 11 08:11:01 2017: Loading TX: Tx1
    Fri Aug 11 08:11:01 2017: Loading module "ModuleHelp" into logic "RepeaterLogic"
    Fri Aug 11 08:11:01 2017: Found /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/svxlink/ModuleHelp.so
    Fri Aug 11 08:11:01 2017: Module Help v1.0.0 starting...
    Fri Aug 11 08:11:01 2017: Loading module "ModuleParrot" into logic "RepeaterLogic"
    Fri Aug 11 08:11:01 2017: Found /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/svxlink/ModuleParrot.so
    Fri Aug 11 08:11:01 2017: Module Parrot v1.1.1 starting...
    Fri Aug 11 08:11:01 2017: /usr/share/svxlink/events.tcl in logic RepeaterLogic: missing close-brace: possible unbalanced brace in comment
    Fri Aug 11 08:11:01 2017: *** ERROR: Could not initialize Logic object "RepeaterLogic". Skipping...
    Fri Aug 11 08:11:01 2017: *** ERROR: No logics available. Bailing out...
    Was läuft hier falsch? In welchem tcl Script liegt überhaut der Fehler?
    Bitte um Hilfe. Danke!
    73s Klaus, OE4KMU
    oe4kmu@oevsv.at
  • Hallo Klaus,
    die Ausgaben der TCL-Fehlermeldungen sind leider nicht immer sehr aussagekräftig. Ich würde mal im Namespace RepeaterLogic nachschauen. Du hast doch aber hoffentlich die originalen tcl's so gelassen und Deine Änderungen im Verzeichnis local gemacht (siehe locale Konzept: https://svxlink.de/?page_id=903)?
  • Danke Adi, hat sich erledigt. Ich habe die Logic.tcl von einem anderen Image übernommen und überschrieben. Nun geht wieder alles so wie es soll.
    73s Klaus,OE4KMU
