TX ttyUSB0 oder tty0 schmiert ab !
  • Hi zusammen
    Schalte mein Funkgerät (PTT) mit einen Interface über die Com1 Schnittstelle.
    gibt es im aktuellen Trunk von svxlink Probleme mit der USB und Com Schnittstelle ???
    Nach einiger Zeit läuft nur noch NetTrx und die locale Tx1 bleibt on.
    Erst beim beenden steht dann als Meldung Tx1 off.
    läuft eine zeitlang ohne Probleme ....
    Vieleicht hat jemand die gleiche Erfahrung gemacht.
    PC Thin Client HP i386, Debian 7 aktueller Trunk svxlink.
    73 Jürgen
  • Hi
    Sorry das ich mich erst so spät wieder melde.
    Mir ist die CF Karte vom Thin Client gestorben und so habe ich ich auch nicht weiter ausprobiert.
    Ja die Konfiguration ist komplex Adi :)
    Diese läuft aber ohne Probleme auf einen anderen Thin Client aber mit einen anderen Image .
    Ich vermute evtl das es an der soundkarte liegt. Das ist aber nur eine Vermutung.
    Wenn ich den Fehler gefunden hab werde ich die Lösung hier schreiben.
    I3 Jürgen
