Fehlermeldung
  • Hallo Zusammen,
    vorab ich bin neu hier und auch relativ neu mit Linux unterwegs... Sollte ich eine Frage stellen die Ihr schon
    100x beantwortet habt sorry vorab...
    Ich habe SVX auf dem ODROID installiert und beim Start kommt folgende Fehlermeldung:
    Starting logic: SimplexLogic
    Loading RX: Rx1
    Loading TX: Tx1
    Loading module "ModuleEchoLink" into logic "SimplexLogic"
    Module EchoLink v1.3.1 starting...
    bind: Address already in use
    *** ERROR: Could not create EchoLink listener (Dispatcher) object
    pthread_mutex_destroy: error 16
    *** ERROR: Initialization failed for module ModuleEchoLink in logic SimplexLogic
    SimplexLogic: Event handler script successfully loaded.
    SIGINT received. Shutting down application...
    Ich habe im conf keine fixe IP angegeben aber er sagt Address is in use ?
    Kann mir jemand helfen ?
    de DJ1RKS
    das sieht so aus, als ob SvxLink schon einmal läuft. Mach mal
    ps ax|grep svxlink
    Danke für die schnelle Antwort...hier das Ergebnis
    ps ax|grep svxlink
    1041 ? Rs 37:05 /usr/bin/svxlink --daemon --runasuser=svxlink --pidfile=/var/run/svxlink.pid --logfile=/var/log/svxlink --config=/etc/svxlink/svxlink.conf
    11235 pts/2 S+ 0:00 grep --color=auto svxlink
  • hi, da sieht man, das die Prozeßtabelle nicht lügt:
    da läuft SvxLink schon.
    Starten mit:
    systemctl start svxlink
    Stoppen mit:
    systemctl stop svxlink
    Wie und was hast Du eigentlich installiert (ein feritges Image?). Welches System hast Du wie aufgesetzt?
    73s de Adi
    SUUUUER das war der Fehler und ich hab mich hab tot gesucht...ist hald schwierig wenn man wenig Ahnung hat und die Befehle nicht kennt...
    Ich hatte mit Synaptic Package Manager das SVX-Paket auf dem Odroid C3 installiert... QTel hatte einwandfrei funktioniert aber SVX hatte immer die
    gleiche Fehlermeldung. Sogar als ich SVX und QTEL wieder gelöscht hatte und alles neu installiert habe.
    Nun funktioniert alles... ich mach mich gleich ans einstellen damit DB0ARB hier online gehen kann.
    Danke nochmal de DJ1RKS Stefan
