SVXReflector Installieren
    Ich wollte eben den Reflector mal Testweise auf Debian installieren.
    Allerdings findet er die GIT Seite nicht bzw macht kein Checkout.
    Hat sich an der Aktuellen Anleitung was geändert ??
  • Nach einem fehlenden Doppelpunkt hat es funktioniert allerdings findet er nun mit git checkout svxreflector die nötigen Datein nicht zum Auschecken ....
  • Du mußt nichts mehr auschecken.
    Der SvxReflector ist Bestandteil des Trunks, also einfach SvxLink normal von github clonen, dann Kompilieren und Installieren -fertig-
  • ok hat wohl geklappt allerdings finde ich keine svxreflector.con Datei geschweige denn eine Datei um den Reflector zu starten ...
    *EDIT*
    Ich hatte vergessen dern Server und SVXLink an sich zu stoppen. Kann ich das ganze irgendwie neu Updaten ??
  • Ja Patrick
    gehe in das Verzeichnis wo du das svxlink geklont hast.
    Bei mir z.B.
    /home/svxlink
    Dort mit
    git pull
    Abfrage ob es ein Update gibt wenn ja wird es runtergeladen.
    Dann in das Verzeichniss
    /home/svxlink/src/build
    make clean
    dann
    make
    Wenns fertig ist
    make install
    Wenn du nur neu installieren möchtest reicht ein.
    make install
    73 Jürgen
