Moin
Bei der alten WX Steuerung gab es Out 1-3 bzw inputs. Beim Svxlink habe ich das in der Config noch nicht entdeckt. Vermute es laueft uebr die programmierung der GPIO ? Wenn , wo bzw gibt es ein How To zum einrichten ?
Gruss Rolf / DF2OX
Moin
Gruss Rolf / DF2OX
Hallo Rolf,
vermutlich meinst Du die Ein- und Ausgänge an der HAMServerPi RepeaterBox (In1, In2, Out1, Out2) welche an der 15pol SUB-D-Buchse herausgeführt sind. Diese entsprechen weitgehend den Anschlüssen an der alten WX-Steuerung (Aurora, Einbruch, Out1, Out2):
Pin10 - In1 (gegen Masse)
Pin11 - In2 (gegen Masse)
Pin12 - Out1 (gegen Masse)
Pin13 - Out2 (gegen Masse)
Die Ports arbeiten völlig unabhängig von SvxLink. Sie können über die entsprechenden GPIO's des Raspberrys angesteuert werden. Eine rechte einfache Möglichkeit der Steuerung bietet das Webinterface des HAMServerPi. Dort wird zum einen der Zustand der beiden Eingänge angezeigt und zum anderen können die beiden Ausgänge per Mausklick ein- und ausgeschaltet werden.
Danke fuer die Antwort. Ich bekomme das Web Interface schon nicht zum laufen mit dem pi 3+. Beim booten meckert er Fehler Statparam nginx von der ich nicht weiss wieso warum weshalb
Gruss Rolf
Probiers einfach noch mal mit einem frischen Image. Vermutlich hast Du irgendwo einen Fehler eingebaut. Wenn Du dich genau an die Anleitung hälst ist die Einrichtung kein Problem. Hat bisher immer und überall funktioniert. Darüber hinaus wäre es hilfreich wenn Du mal die genaue Fehlermeldung angeben würdest. Nach Anleitung muss das allerdings trotzdem funktionieren. Ist so schon hundertfach im Einsatz ...
