SD-Karte oder USB-HD
    ich nutze für die Steuerung eines ATV-Relais schon über 3 Jahre einen Raspi.
    Schon seit meinen Anfängen mit dem Raspi wurde in einschlägigen Foren geschrieben, daß man u.a. bei einem 24/7 Betrieb den Schreibzugriff auf die SD-Karte minimieren soll, besser eine USB-HD einsetzen.
    Nach einigen Versuchen habe ich dann auch einen Delock USB-SATA Konverter mit einer SATA-SSD eingebaut in das ATV-Relais eingebaut, welche immer noch ohne Probleme funktioniert.
    Jetzt teste ich gerade mit SVXLINK und überlege eine mSATA-SSD auf einem entsprechenden Konverter zu stecken...
    Wie haben das die Relaisbetreibern hier im Forum gemacht?
    Betreibt Ihr den Rapsi mit SD-Karte, oder habt Ihr auch ein anderes Speichermedium?
    73 Thomas DL5BCA
    Edited once, last by dl5bca (December 29, 2017 at 6:27 PM).
  • Hallo Thomas,
    haben bei HAL SD-Karten, welche seit etwa 3 Jahren funktionieren. Logfiles werden in eine RAM-Disk geschrieben. Bisher keine Probleme, würde aber trotzdem 'ne Festplatte bevorzugen. Mit SSD's bin ich schon reingefallen, kaufe jetzt Platten für Videoaufzeichnungen (24/7). Die sind etwas teurer, gehen bisher aber ganz gut. Was man aber immer bedenken sollte bei solchen recht komplexen Systemen: Einmal einschalten und nie wieder drum kümmern geht hier nicht mehr.
    danke für die Antwort.
    Ich nutze im ATV Relais den Raspi auch für die Soundausgabe.
    Ich hatte vorher auch eine 'normale' Festplatte dran und hatte das Problem, dass die Festplatte nach einiger Zeit einschläft.
    Danach dauert es ein, zwei Sekunden, bis sie wieder hochgefahren ist. Während dessen steht der Raspi.
    Ausserdem hört man im Audioton das ein Motor anläuft...
    D.h. ein hohes Surren im Ton.
    Mit der SSD habe ich noch keine solchen Probleme gehabt.
    Im QRL haben wir auch seit Jahren SSD in den Arbeitsstationen. Noch nie Ausfälle gehabt.
    73 Thomas DL5BCA
