Link-Status auf Echolink-Seite
  • Liebe Funkfreunde,
    bei mir zu Hause läuft SVXlink V1.6.99.10 unter Debian Linux. Sowohl Echolink-Verbindungen als auch solche über SVXreflector funktionieren prima. Aus irgendeinem Grund wird mein Linkstatus in der Liste unter http://www.echolink.org/links.jsp jedoch nicht aktualisiert. Wenn man einen Blick in die Liste wirft, stellt man fest, daß das letzte Update von DL5XL-L vor vier Wochen erfolgte, während alle anderen SVX-Nodes sehr aktuelle Einträge haben. Ich habe schon versucht, in der Konfigurationsdatei Einstellungen zu verändern (Antenne, Leistung, Arbeitsfrequenz), die Status-Seite von Echolink.org wird auch dann jedoch nicht angepaßt. Ich bin für jeden Hinweis dankbar, an welcher Stelle ich nach dem Fehler suchen könnte!
    73 von der Wesermündung,
    Felix, DL5XL.
  • Hi Flix,
    Deine [LocationInfo] mit den Einträgen (Beispiel):
    APRS_SERVER_LIST=rotate.aprs2.net:14580
    STATUS_SERVER_LIST=aprs.echolink.org:5199
    ist aktiviert? UDP ausgehend auf Port 5199 darf nicht blockiert sein.
  • Hallo Adi, danke für die schnelle Antwort. Der Abschnitt [LocationInfo] ist bei mir aktiviert und sieht so aus wie in Deinem Beispiel, im APRS-Netz ist EL-DL5XL ja auch zu sehen. Freischaltung für UDP auf Port 5199 ist auf der Firewall ebenfalls vorhanden. Im Logfile finde ich nach einem Neustart von SVXlink den Eintrag "EchoLink directory status changed to ON". Nur im Echolink-Directory finde ich mich einfach nicht wieder :( 73, Felix, DL5XL.
  • Hi Felix,
    kannst Du mir mal bitte Deine svxlink.conf zusenden (meincall @ gmx . de)? Vielleciht fällt mir irgendwas auf.
    ich denke, mittlerweile habe ich das Problem durch viel Herumprobieren lösen können. Ich habe nur ein Handfunkgerät direkt im Shack auf dem Schreibtisch als eine Art "Hotspot" im Einsatz und hatte deswegen eine Antennenhöhe von 1m angegeben, um auch die errechnete Reichweite möglichst gering zu halten (es sind ja wirklich nur ein paar hundert Meter um das Haus herum). Das mag SVXlink offensichtlich nicht. Wenn ich stattdessen eine Höhe von 3m in die svxlink.conf eintrage, funktioniert auch die Aktualisierung des Status. Danke für die Hinweise zu meiner Konfigurationsdatei!
    73, Felix, DL5XL.
  • Hi Felix,
    ich denke eher, dass bei echolink Reichweiten von weniger als einer Meile nicht akzeptiert werden. Mit 3m bist Du etwas darüber.
    Die Berechung in SvxLink macht keinen Unterschied, ob Du 1m oder 3m angibst....na ja, wieder was gelernt :)
