Relais Koordinaten an echolink.org übertragen?
    da bei den DL3EL Relaislisten falsche Daten über unser Echolink-Relais standen, hatte ich DL3EL kontaktiert. Ursache ist wohl dass in der Echolink-Datenbank von unserem Relais keine Koordinaten hinterlegt sind. Tatsächlich finde ich über die Link-Status Seite auf Echolink.org unseren Repeater auch gar nicht. Auch bei der Umkreissuche um einen Locator herum taucht der dort nicht auf. Tatsächlich scheint es wohl so zu sein, das dorthin keine Koordinaten übertragen werden. Andere Repeater sind allerdings dort zu finden, auch mit ihren Koordinaten.
    Doch wo in SvxLink trägt man die Koordinaten ein, welche zu echolink.org übertragen werden?
    In der svxlink.conf wird die Location Info wohl nur zu APRS.fi übertragen.
    In der ModuleEcholink.conf finde ich nur den Standort-Texteintrag ("Location"), aber keine Koordinaten.
    Wo haben wir was übersehen?
    73 de dl1nux
  • Das steht unter Location Info:
    [LocationInfo]
    APRS_SERVER_LIST=euro.aprs2.net:14580
    STATUS_SERVER_LIST=aprs.echolink.org:5199
    LON_POSITION=10.44.24E
    LAT_POSITION=50.10.32N
    CALLSIGN=EL-DB0NU
    FREQUENCY=438.675
    TX_POWER=5
    ANTENNA_GAIN=5
    ANTENNA_HEIGHT=20m
    ANTENNA_DIR=-1
    PATH=WIDE1-1
    BEACON_INTERVAL=60
    TONE=0
    COMMENT=Weitere Infos unter http://www.bravo37.de
  • Kann es vielleicht dran liegen?
    "The only stations shown are those which are running EchoLink version 1.6 or above, and have entered location information on the RF Info tab of Sysop Settings."
    Haben wir vielleicht eine veraltete SVXLink Version am Laufen?
    Wie kann ich das feststellen? Das system läuft schon ein paar Jahre und wurde nicht durch mich aufgesetzt.
  • Ich habe den Fehler gefunden. Es ist der Parameter "CALLSIGN"
    CALLSIGN=EL-DB0NU
    Das war falsch, denn das bezeichnet einen "LINK" und keinen "REPEATER". Korrekt muss es lauten "ER-DB0NU".
    Denn einen "REPEATER" (DB0NU-R) hat ja die ModuleEcholink.conf "gemeldet", und keinen Link.
    Vermutlich sucht echolink.org nach der Relaisbezeichnung auf APRS.fi, sucht dann dort einen "ER-DB0NU", findet ihn aber nicht, da er als "EL-DB0NU" gemeldet wurde. Deswegen wurde DB0NU-R auch nicht in der Statusliste auf echolink.org angezeigt.
    Nach der Parameteranpassung und dem Neustart von SVXlink wurde DB0NU wieder korrekt angezeigt in der Statusliste.
    Kleine Ursache, große Wirkung. Und ich bin jetzt etwas schlauer!
