HAMSERVERPI Konfiguration Webserver
    es geht um die letzte Version 1.5
    Im Handbuch unter https://db0gw-i.ampr.org/download/downl…erverpi-hanbuch
    wir beschrieben zum einrichten des Webserver:
    3. Kennwort ändern
    Über die URL http://192.168.1.200/admin gelangt man per Webinterface in den
    Administrationsbereich von GetSimple (Username: sysop, Password: hamsrvpi):
    Alle Schritte vorher wurde einwandfrei durchgeführt bis auf eine Änderung der Netzwerkeinstellungen
    und des NTP-Server weil das Dingen hier erst einmal standalone getestet werden soll.
    Hostname und Passort fürs einloggen wirden auch geändert.
    Auf den Webserver komme ich ( der natürlich unkonfiguriert erscheint ) und auch auf die
    /adminmaske auch, wie im Handbuch beschrieben die Zugangsdaten eingetragen und
    das System meint, falsch !
    Ich habe auch schon versucht alle Zugangsdaten die vorher beschreiben werden nicht zu ändern.
    Ebenso verschiedene Kombinationen mit neuem Hostnamen und neuen Paswort, nix zu machen.
    Wenn man googled bekommt man immer nur die Daten Username: sysop, Password: hamsrvpi
    Was mache ich verkehrt ?
    vy 73 de Frank
    vy73 de Frank, DD3JI
  • Ich habe es gerade getestet und der Login funktioniert einwandfrei mit den o.g. Logindaten ( HamserverPi Version 1.5a ).
    Alternativ die Userdatei ändern und somit das Passwort... /var/www/data/users/sysop.xml ( vielleicht heisst die Xml Datei bei Dir auch anders )
    Dort steht : eine Zeile mit <PWD>irgendeinpasswortencrypted</PWD>
    Das muss ersetzt werden mit: <PWD>011c945f30ce2cbafc452f39840f025693339c42</PWD>
    Dann ist das Passwort: 1111
    Dort steht auch eine Zeile Usr...das ist dann der Loginname...
    73 Sebastian
  • Problem gelöst. Da ich das Dingen noch nicht am Netz habe, verzichtete ich auf die Einrichtung des NTP-Server.
    Folglich Datum und Uhrzeit aus dem Jahre 2016. Das gefiel dem Login nicht ganz und wies mich zurück.
    Date per Hand gesetzt und dann ging auch der Zugang.
    73 de Frank
