NF-Input wird nicht ausgegeben
    ich habe mit meinem System (svxlink1.5.0) das Problem, dass die NF am Input nicht erkannt bzw. nicht auf den Ausgang ausgegeben wird.
    Ich benutze einen billigen USB Soundkarenstick, Siglevel Noise, ist kalibriert und die Detektierung funktioniert auch aus der Ferne , squelch öffnet und schließt mit dem Träger.
    1750Hz Rufton wird erkannt und öffnet den Repeater.
    Es ist der im Forum erwähnte Kompressor installiert.
    Die Statusausgaben funktionieren, der Sprachpapagei gibt aber keine NF wieder, es wird offensichtlich nichts erkannt.
    Bei meinem Trockentest auf dem Schreibtisch hatte es funktioniert und wenn jetzt nahe am Standort ein starkes Signal gemacht wird, funktioniert es anscheinend auch.
    Auch ein deaktivieren des Kompressor, also umschalten auf die normale Soundkarte in der svxlink.conf bringt keine Abhilfe.
    Hat jemand eine Idee woran das liegt?
    Leider habe ich das system schon am Standort und der ist etwas schwehr zugänglich.
    Dann habe ich noch das Problem, dass DTMF nicht über den HF-Weg detektiert wird, könnte aber auch mit dem oben beschriebenen zusammenhängen?
    73,
    Raimund
  • Da habe ich mich etwas "unscharf" ausgedrückt?
    Klar, wenn der Rufton den Repeater öffnet, wird auch die NF erkannt, Peak_Meter zeigt auch das öffnen/schließen mit dem Träger an, das SQL Ereignis wird also ausgewertet.
    Der Rufton macht aber einen ziemlich hohen Pegel, und mir scheint, dass es eben Probleme mit niedrigen NF Pegeln gibt. Vielleicht ist es auch ein Konfigurationsproblem, oder die Kalibrierung hat nicht perfekt funktioniert.
    Leider kann ich momentan noch nicht sagen bei welchem NF Eingangspegel, oder S-Stufe beim Empfänger, die NF Ausgabe noch funktioniert.
    Wie oben beschrieben, funktioniert es offensichtlich mit genügend hohem Pegel.
    Die Konfiguration habe ich angehängt.
    73,
    Raimund
  • [RepeaterLogic]
    TYPE=Repeater
    RX=Rx1
    TX=Tx1
    #MODULES=ModuleHelp,ModuleParrot,ModuleEchoLink,ModuleTclVoiceMail,ModulePropagationMonitor,ModuleSelCallEnc
    #MODULES=ModuleHelp,ModuleParrot,ModulePropagationMonitor,ModuleSelCallEnc
    CALLSIGN=DB0WIT
    #SHORT_IDENT_INTERVAL=60
    #LONG_IDENT_INTERVAL=600
    #IDENT_ONLY_AFTER_TX=4
    #IDENT_ONLY_AFTER_TX=1
    #EXEC_CMD_ON_SQL_CLOSE=500
    EVENT_HANDLER=/usr/share/svxlink/events.tcl
    DEFAULT_LANG=de_DE
    #RGR_SOUND_DELAY=3
    #REPORT_CTCSS=136.5
    #TX_CTCSS=SQL_OPEN
    MACROS=Macros
    #SEL5_MACRO_RANGE=03400,03499
    FX_GAIN_NORMAL=-20 normal ist das auf 0 !!
    FX_GAIN_LOW=-30 und das auf -12 !!
    #QSO_RECORDER=8:QsoRecorder
    #NO_REPEAT=1
    stell die Lautstärke über den Alsamixer ein und lasse die Werte hier erstmal auf den "normalen"...
    Du senkst die Lautstärke hier um -20dB !! und CW während des QSO`s um 30dB kein wunder das da auf der Ausgabe so gut wie nichts ankommt...
  • Danke erst einmal für die Antworten.
    anscheinend habe ich hier die falsche conf gepostet, die Parameter stehen aktuell auf
    FX_GAIN_NORMAL= 0
    FX_GAIN_LOW=-15
    Aber laut Beschreibung für die svxlink.conf sind diese Parameter doch für die Durchsagen und Audioeffekt zuständig, oder habe ich da etwas falsch verstanden?
    Der Pegel des Ruftones darf beim siglevel-Detektor keinen Einfluß haben, da diese Art Rauschsperre nur auf Rauschen, also den "oberen" Anteil des NF-Spektrums reagiert
    Das habe ich auch so verstanden, deshalb schrieb ich "squelch öffnet und schließt mit dem Träger".
    Ich komme momentan nicht an die Technik dran, melde mich aber demnächst wieder. Fernzugriff ist leider auch nur temporär möglich.
    73,
    Raimund
  • stimmt da hast Du recht da hab ich mich vertan das ist für Ansagen und CW, kontrolliere mal Deine Einstellungen im Alsamixer und vergiss nicht diese immer mit alsactl store zu speichern, sonst sind diese nach einem Neustart immer weg...
  • Einstellungen im Alsamixer und vergiss nicht diese immer mit alsactl store zu speicher
    Danke für den Hinweis, habe ich irgendwann auch öfter mal gemacht, später aber nicht mehr.
    Wenn ich alsamixer öffne, stehen die Parameter immer auf dem Wert wie beim verlassen. Die Werte werden also so gespeichert, kann ich das irgendwo einsehen?
    73,
    Raimund
  • "Alsamixer wird mit der Taste Esc beendet. Dabei speichert Alsamixer die zuvor getroffenen Einstellungen als Grundeinstellung der Soundkarte ab."
    So steht es z.B. im Ubuntuusers Wiki zu Alsamixer, es steht aber auch irgendwo, dass es manchmal nicht klappt mit dem automatischen speichern.
    Ich habe heute an meinem System die Einstellungen noch einmal angepasst und neu kalibriert. Es funktioniert jetzt anscheinend auch mit schwachen Signalen, nur sind diese etwas verrauscht und es sind dann auch leichte Störgeräusche zu hören.
    Werde das mal beobachten und versuchen die Einstellungen noch etwas anzupassen.
    73,
    Raimund
