Hallo
Habe ein Problem.
Wenn ich über meine Node das Modul Echolink aktiviere und eine Nodenummer eingebe stürzt svxlink komplett ab.
FreenetLogic: digit=6
FreenetLogic: digit=8
FreenetLogic: digit=1
FreenetLogic: digit=2
FreenetLogic: digit=#
DTMF command received in module EchoLink: 681222
Connecting to AA5R-R (681222)
terminate called after throwing an instance of 'std::logic_error' what(): basic_string::_S_construct null not valid
Abgebrochen
Hier die config
[ModuleEchoLink]
NAME=EchoLink
ID=2
TIMEOUT=60
#ALLOW_IP=192.168.1.0/24
#DROP_INCOMING=^()$
#REJECT_INCOMING=^()$
#ACCEPT_INCOMING=^(.*)$
#REJECT_OUTGOING=^()$
#ACCEPT_OUTGOING=^(.*)$
#REJECT_CONF=0
#CHECK_NR_CONNECTS=2,300,120
SERVERS=servers.echolink.org
CALLSIGN=DH9YAP-L
PASSWORD=######
SYSOPNAME=Juergen
LOCATION=[Svx] 430.0375, Germanny PROXY_SERVER=europa-welle.de
PROXY_PORT=8100
PROXY_PASSWORD=funknetz.nrw
#BIND_ADDR=10.20.30.40
MAX_QSOS=10
MAX_CONNECTIONS=11
LINK_IDLE_TIMEOUT=300
#AUTOCON_ECHOLINK_ID=9999 #AUTOCON_TIME=1200
#USE_GSM_ONLY=1 DEFAULT_LANG=de_DE
Hardware raspberry Pi 3
Aktueller Trunk svxlink
Verbindung über eigenen Proxy.
Im Anhang nochProxy.log und proxy.conf
73 jürgenELProxy#.log.txtELProxy.conf.txt
