• Hallo liebe SvxLink-Gemeinde,
    habe auf meinen Repeater SvxLink sowie den SvxReflector laufen und auch schon eine Verbindung zu meinem 2.Relais aufgebaut. Beide Relaisstellen hören sich gegenseitig und es ist auch ein QSO möglich. Nun meine Frage : Ist es möglich, dass beim Auftasten mit 1750 Hz das jeweils andere Relais auch seine Kennung sendet ? Vermute mal, dass ich in der RepeaterLogic.tcl etwas anpassen muss ? Bin über jede Info dankbar !
    VY 73 de Christian, DM4KCS
  • Hallo Christian,
    es ist so gewollt das die an den Reflector angebundenen Relais nicht beim auftasten direkt mit auf gehen, wenn Spielkameraden unterwegs sind würden sonst alle im Verbund angeschlossenen Relais dauernd mit auf gehen, das kann ziemlich nervig sein.
    Um das zu ändern müsste m.E. nach der SourceCode geändert werden.
    73 Sebastian
  • Hallo Sebastian,
    danke für deine Antwort. Macht für einen größeren Relaisverbund natürlich Sinn. Würde mir für meine beiden Repeater allerdings so eine Funktion wünschen. Auf dem jeweils anderen Relais kommt dann ein CQ-Ruf sehr unverhofft, wenn man eine Kennung gewöhnt ist. Ist aber kein großes Drama.
    VV 73 es 55
    Christian, DM4KCS
