TX tastet nach CTCSS-Ton ohne Squelch open ??
    seit einigen Tagen fällt mir bei unserem Repeater folgendes auf:
    Wir haben in der svxlink.conf folgendes eingetragen:
    OPEN_ON_CTCSS=94.8:2000
    Der Repeater lässt sich auch gut mit diesem Subtone öffnen. Jetzt kommt es aber öfter vor,
    dass ein paar Mal nacheinander der Sender mit Voice-ID hochfährt.
    Im Log steht dann das hier:
    Thu Nov 5 21:00:35 2020: RepeaterLogic: 94.8 Hz tone call detected
    Thu Nov 5 21:00:35 2020: Tx1: Turning the transmitter ON
    Thu Nov 5 21:00:56 2020: Tx1: Turning the transmitter OFF
    Thu Nov 5 21:01:54 2020: RepeaterLogic: 94.8 Hz tone call detected
    Thu Nov 5 21:01:54 2020: Tx1: Turning the transmitter ON
    Thu Nov 5 21:02:19 2020: Tx1: Turning the transmitter OFF
    Thu Nov 5 21:04:21 2020: RepeaterLogic: 94.8 Hz tone call detected
    Thu Nov 5 21:04:21 2020: Tx1: Turning the transmitter ON
    Thu Nov 5 21:04:46 2020: Tx1: Turning the transmitter OFF
    Warum fehlt die Meldung, das der Squelch open ist?
    Öffne ich z.B. den Repeater, logt die Software das hier:
    Fri Nov 6 15:05:47 2020: Rx1: The squelch is CLOSED (0.651526)
    Fri Nov 6 15:05:50 2020: Rx1: The squelch is OPEN (4.5192)
    Fri Nov 6 15:05:51 2020: RepeaterLogic: 94.8 Hz tone call detected
    Fri Nov 6 15:05:52 2020: Rx1: The squelch is CLOSED (-1.13597)
    Fri Nov 6 15:05:52 2020: Tx1: Turning the transmitter ON
    Fri Nov 6 15:05:57 2020: Rx1: The squelch is OPEN (5.8955)
    Fri Nov 6 15:06:02 2020: Rx1: The squelch is CLOSED (4.27779)
    Fri Nov 6 15:06:22 2020: Tx1: Turning the transmitter OFF
    Hier ist das "Squelch open" eingetragen...
    EIn Bug?
    Unsere Installation läuft unter Ubuntu 18.04LTS mit S54S-Interface
    auf einem Mini-ITX-Board
    Fri Nov 6 14:52:27 2020: SvxLink v1.7.99.24 Copyright (C) 2003-2020 Tobias Blomberg / SM0SVX
    Fri Nov 6 14:52:27 2020: SvxLink comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY. This is free software, and you are
    Fri Nov 6 14:52:27 2020: welcome to redistribute it in accordance with the terms and conditions in the
    Fri Nov 6 14:52:27 2020: GNU GPL (General Public License) version 2 or later.
    Fri Nov 6 14:52:27 2020: Using configuration file: /etc/svxlink/svxlink.conf
    Fri Nov 6 14:52:27 2020: --- Using sample rate 48000Hz
    Fri Nov 6 14:52:27 2020: Starting logic: RepeaterLogic
    Fri Nov 6 14:52:27 2020: Loading RX: Rx1
    Fri Nov 6 14:52:27 2020: Loading TX: Tx1
    Fri Nov 6 14:52:27 2020: Loading module "ModuleEchoLink" into logic "RepeaterLogic"
    Fri Nov 6 14:52:27 2020: Found /usr/lib/x86_64-linux-gnu/svxlink/ModuleEchoLink.so
    Fri Nov 6 14:52:27 2020: Module EchoLink v1.5.99.0 starting...
    Fri Nov 6 14:52:27 2020: RepeaterLogic: Event handler script successfully loaded.
    Fri Nov 6 14:52:27 2020: Tx1: Turning the transmitter ON
    Fri Nov 6 14:52:27 2020: EchoLink directory status changed to ON
    Fri Nov 6 14:52:27 2020: Connected to APRS server 192.146.137.137 on port 14580
    Fri Nov 6 14:52:28 2020: --- EchoLink directory server message: ---
    Fri Nov 6 14:52:28 2020: EchoLink Server v2.5.9997
    Fri Nov 6 14:52:28 2020: ECHO4: Frankfurt, Germany
    73 de Pat, DL1GHN
    Edited once, last by DL1GHN (November 6, 2020 at 4:29 PM).
    bei uns ist das Problem gelöst. Ursache waren die verwendeten USB-Soundkarten. Jetzt haben wir eine interne Soundkarte über den PCI-express-Port in Betrieb und seither keinerlei Probleme.
    Grüße,
    Pat, DL1GHN
