SVXLink kein Connect möglich
  • Hallo allerseits,
    ich habe jetzt den halben Morgen recherchiert, aber keine Lösung für mein Problem mit SVX gefunden. Vielleicht hat jemand einen Ansatz für mich.
    Wir haben hier im Sauerland ein neues Relais aufgesetzt, welches einen bestehenden Repeater ersetzen soll. Das neue Relais basiert auf SVXLink. Auch Echolink haben wir aktiviert. Und genau hier liegt nun das Problem. Das Modul von SVX-Link Echolink verbindet sich mit einem Registrierungsserver von Echolink, in unserem Fall Frankfurt. In den Listen der verschiedenen Echolink Programme auf dem Rechner bzw. auf dem Handy ist unser Repeater auch sichtbar. Soweit so gut. Es ist aber leider kein Connect unseres Repeaters aus dem Internet möglich.
    In einer Fritzbox an einem Anschluss von Unitymedia konnten wir die notwendigen Ports nicht weiterleiten an den Rechner mit SVX-Link. Deshalb haben uns leihweise eine LTE Box besorgt und in dieser die notwenigen Ports 5198, 5199 und 5200 freigegeben. Aber ein Connect zu unserem Repeater ist nicht möglich.
    Hat jemand eine Anregung für mich?
    Danke!
    Gruß Josef, DL8DBN
  • Hallo Josef,
    Echolink arbeitet mit IPv4, da kommst Du mit LTE bzw. IPv6 nicht weiter. Die Anmeldung am EL-Server (Port 5200, ausgehend) gelingt in der Regel, Rückwärts kommst Du aber nicht mehr auf Deine Ports 5198 und 5199. Abhilfe schafft ein Proxy-Server, den Ihr Euch selbst mit einem Raspberry Pi einrichten könnt, oder Ihr benutzt z.B. einen Proxy der Amateurfunkgruppe der RWTH Aachen.
    Weitere Infos zum Thema und die Software für einen eigenen Proxy findest hier: http://echolink.org/proxy.htm. Sehr hilfreich könnte auch ein Kontakt mit Jann, DG8NGN sein.
    73, Matthias
  • Hallo Josef,
    Echolink arbeitet mit IPv4, da kommst Du mit LTE bzw. IPv6 nicht weiter. .........
    73, Matthias
    vielen Dank für die Rückmeldung.
    Dann müssen wir andere Wege einschlagen oder die Technik an einen Router mit IP V4 hängen.
    Danke !!!!
    Vy73, Josef DL8DBN
    noch einmal herzlichen Dank für den Hinweis. Nachdem wir SVX-Link mit einem Anschluss verbunden haben, der IPV4 verwendet, lief alles auf anhieb. Kleine Ursache große Wirkung !!
    Vy73, Josef DL8DBN
