Verbindug zu 2 SvxReflectoren mit unterschiedlichen Modulnummern herstellen
  • Hallo in die Runde.
    Ich habe habe hier bei DB0Ta gerade die Herausforderung, dass ich das Relais an zwei SVxReflectoren einmal mit mit dem Eintrag "ReflectorLogic" und einmal mit dem Eintrag "ReflectorLogic1" angemeldet habe. Das funktioniert soweit auch ganz gut. Jetzt habe ich allerdings die Herausforderung, das mit dem DTMF-Befehl "91xxx" das Relais immer gleichzeitig an beiden Reflectoren in eine andere Talkgroup geschaltet wird. Dieses würde ich gerne getrennt, zum Beispiel mit den Befehlen "91xxx" und "81xxx" können. Da der Eintrag für die ReflectorLogic ja mit in der svxlink.conf steht, habe ich hier auch keine Modulnummern die ich ändern könnte.
    Hat jemand eine Idee wie ich dieses bewerkstellige?
    Danke für eure Hilfe und vy 73!
    Danielo
  • Die ReflectorLogic ist kein Modul wie ECHOLINK.
    Die DTMF-Steuerung wird durch einen Präfix bestimmt:
    [ReflectorLink]
    CONNECT_LOGICS=RepeaterLogic:9:FMN,ReflectorLogic
    Der sog. Präfix ist hier 9, weil :9: definiert ist. Damit starten alle DTMF-Befehle mit 9, z.B. 9124# für Auswahl der TG 24. Ändert man das, z.B. in :94: , ändern sich auch die DTMF-Befehle. TG-Wechsel wäre dann 94124# und nicht mehr 9124#. Für weitere Reflektoren muss man also weitere LINKS definieren und dann z.B. einen anderen Präfix vergeben, z.B. 95. Dann wird der zweite Reflektor eben mit 95124# angesprochen, wenn ich da die TG wechseln will.
    73 Heiko, DL1BZ
