Einstellungen Squelch
    ich habe seit ein paar Tagen die Version 11-5 von svxlink unter debian 6.0 installiert und teste die Software gerade unter
    DH1FR-R. Wir möchten die Software auf unserer OV Frequenz nutzen. Im Moment habe ich noch folgende Probleme und
    komme nicht so richtig weiter:
    a) Bei der Einstellung vom Squelch (VOX und SIGLEV) habe ich das Problem, dass während dem gesprochen wird, die Squelch-
    Erkennung aussetzt und der Roger-Piep gesendet wird. Es wird leider nicht sauber erkannt wann die Rauschsperre offen ist.
    Ich habe schon mit einigen Parametern von Rx1 gespielt, aber ich bekomme das nicht richtig in den Griff.
    b) Wenn ich mich über Echolink über tcp verbinde, wird nach dem Roger-Piep ein kurzes Rauschen empfangen und daraufhin
    wird der Roger-Piep wieder gesendet. Und das wird dann ständig wiederholt.
    Was mache ich falsch, bzw. wie bekomme ich die oben beschriebenen Probleme in den Griff?
    Für Hilfe wäre ich dankbar.
    73 de Ralf, DH1FR.
  • Hi Ralf,
    erst mal Herzlich Willkommen hier auf svxlink.de
    Ich habe zunächst ein paar grundsätzliche Fragen. Kannst Du bitte mal die folgenden Abschnitte Deiner svxlink.conf posten:
    * RepeaterLogic
    * Rx1
    Wie betreibst Du Dein Relais?
    1) RX und TX sind NF-mäßig direkt gekoppelt
    2) RX-Audio geht an SvxLink und erst dann an TX
    die RepeaterLogic ist "Simplex". Ich betreibe mein Tranceivere über ein EchoLinkInterface mit eingebauter Soundkarte von Funkamateur.de. Die PTT wird über ttyUSB0 geschaltet. Funktioniert auch alles soweit, bis auf die genannten Probleme ;)
    Gesendet und empfangen wird auf einer Frequenz ohne Ablage. Wir (http://www.avsk.net) möchten die Software auf unserem Clubgelände
    für unsere Ortsfrequenz laufen lassen. Auf die Software gekommen bin ich durch den Repeater DB0LHR (Lahr), da läuft die Software ja echt super ;)
    Die Einstellungen aus svxlink.conf muss ich nachher nachreichen, ich komme da im Moment nicht ran.
    73 de Ralf, DH1FR
  • Hi Ralf,
    schick mir mal alles zu (svxlink.conf), dann schauen wir weiter, das wird schon ;)
    Noch eine Frage: Welche SvxLink-Version nutzt Du. Um es gleich vorweg zu nehmen, ich würde Dir/Euch empfehlen das neuste Release 11.05 zu nehmen.
    Bei der Sache mit dem ständigen Roger-Piep vermute ich einfach mal, dass aus irgendwelchen Gründen NF vom TX-Zweig zurück auf den Mikrofoneingang zurückkopppelt und somit die Squelch triggert (eine Vermutung). Ein Kandidat dafür könnte ein nicht stummgetasteter Mikrofoneingang sein. Checke mal bitte Deine Audioeinstellungen am besten mit dem alsamixer, der Captureregler muß aufgeregelt und der Mikrophoneingang (falls Du diesen nutzt) stummgetastet sein.
    Aber Ursachen gibt es einige, müssen wir Stück für Stück eingrenzen.
    Ich verwende die aktuelle Version von svxlink.
    hier jetzt meine svxlink.conf
    # Configuration file for the SvxLink server #
    [GLOBAL]
    MODULE_PATH=/usr/lib/svxlink
    LOGICS=SimplexLogic
    CFG_DIR=svxlink.d
    TIMESTAMP_FORMAT="%c"
    #CARD_SAMPLE_RATE=16000
    #LOCATION_INFO=LocationInfo
    [SimplexLogic]
    TYPE=Simplex
    RX=Rx1
    TX=Tx1
    MODULES=ModuleHelp,ModuleParrot,ModuleEchoLink,ModuleTclVoiceMail
    CALLSIGN=DH1FR
    SHORT_IDENT_INTERVAL=60
    LONG_IDENT_INTERVAL=60
    #IDENT_ONLY_AFTER_TX=4
    #EXEC_CMD_ON_SQL_CLOSE=500
    EVENT_HANDLER=/usr/share/svxlink/events.tcl
    DEFAULT_LANG=de_DE
    RGR_SOUND_DELAY=0
    #REPORT_CTCSS=136.5
    #TX_CTCSS=ALWAYS
    MACROS=Macros
    #LINKS=LinkToR4
    FX_GAIN_NORMAL=0
    FX_GAIN_LOW=-12
    #ACTIVATE_MODULE_ON_LONG_CMD=4:EchoLink
    #QSO_RECORDER_DIR=/var/spool/svxlink/qso_recorder
    #QSO_RECORDER_CMD=8
    [RepeaterLogic]
    TYPE=Repeater
    RX=Rx1
    TX=Tx1
    CALLSIGN=DH1FR
    SHORT_IDENT_INTERVAL=10
    DEFAULT_LANG=de_DE
    RGR_SOUND_DELAY=0
    REPORT_CTCSS=136.5
    #TX_CTCSS=SQL_OPEN
    MACROS=Macros
    #SEL5_MACRO_RANGE=03400,03499
    #LINKS=LinkToR4
    FX_GAIN_NORMAL=0
    FX_GAIN_LOW=-12
    #QSO_RECORDER_CMD=8
    #NO_REPEAT=1
    IDLE_TIMEOUT=30
    OPEN_ON_1750=1000
    #OPEN_ON_CTCSS=136:2000
    #OPEN_ON_DTMF=*
    #OPEN_ON_SQL=5000
    #OPEN_ON_SEL5=01234
    #OPEN_SQL_FLANK=OPEN
    #OPEN_ON_SQL_AFTER_RPT_CLOSE=10
    IDLE_SOUND_INTERVAL=3000
    #SQL_FLAP_SUP_MIN_TIME=1000
    #SQL_FLAP_SUP_MAX_COUNT=10
    #IDENT_NAG_TIMEOUT=15
    #IDENT_NAG_MIN_TIME=2000
    [LinkToR4]
    CONNECT_LOGICS=RepeaterLogic,SimplexLogic
    COMMAND=94
    NAME=TEST
    [Macros]
    1=EchoLink:9999#
    9=Parrot:0123456789#
    03400=EchoLink:9999#
    [Voter]
    TYPE=Voter
    RECEIVERS=Rx1,Rx2,Rx3
    VOTING_DELAY=200
    #BUFFER_LENGTH=0
    [MultiTx]
    TYPE=Multi
    #TRANSMITTERS=Tx1,Tx2,Tx3
    TRANSMITTERS=Tx1
    [NetRx]
    TYPE=Net
    HOST=remote.rx.host
    TCP_PORT=5210
    AUTH_KEY="geheim8547!"
    CODEC=S16
    #SPEEX_ENC_FRAMES_PER_PACKET=4
    #SPEEX_ENC_QUALITY=4
    #SPEEX_ENC_BITRATE=15000
    #SPEEX_ENC_COMPLEXITY=2
    #SPEEX_ENC_VBR=0
    #SPEEX_ENC_VBR_QUALITY=4
    #SPEEX_ENC_ABR=15000
    #SPEEX_DEC_ENHANCER=1
    [NetTx]
    TYPE=Net
    HOST=remote.tx.host
    TCP_PORT=5210
    CODEC=S16
    #SPEEX_ENC_VBR=0
    [Rx1]
    TYPE=Local
    AUDIO_DEV=alsa:plughw:1
    AUDIO_CHANNEL=0
    SQL_DET=SIGLEV
    SQL_START_DELAY=300
    SQL_DELAY=50
    SQL_HANGTIME=50
    SQL_TIMEOUT=1000
    VOX_FILTER_DEPTH=20
    VOX_THRESH=50
    #CTCSS_FQ=136.5
    #CTCSS_THRESH=10
    SERIAL_PORT=/dev/ttyS0
    SERIAL_PIN=CTS:SET
    #EVDEV_DEVNAME=/dev/input/by-id/usb-SYNIC_SYNIC_Wireless_Audio-event-if03
    #EVDEV_OPEN=1,163,1
    #EVDEV_CLOSE=1,163,0
    #SIGLEV_DET=TONE
    SIGLEV_SLOPE=111.56
    SIGLEV_OFFSET=-251.94
    #TONE_SIGLEV_MAP=100,84,60,50,37,32,28,23,19,8
    SIGLEV_OPEN_THRESH=30
    SIGLEV_CLOSE_THRESH=10
    DEEMPHASIS=0
    #SQL_TAIL_ELIM=300
    #PREAMP=6
    PEAK_METER=0
    DTMF_DEC_TYPE=INTERNAL
    DTMF_MUTING=1
    DTMF_HANGTIME=100
    DTMF_SERIAL=/dev/ttyS0
    #DTMF_MAX_FWD_TWIST=8
    #DTMF_MAX_REV_TWIST=4
    #SEL5_DEC_TYPE=INTERNAL
    #SEL5_TYPE=ZVEI1
    [Tx1]
    TYPE=Local
    AUDIO_CHANNEL=0
    PTT_PORT=/dev/ttyUSB0
    PTT_PIN=DTRRTS
    #PTT_HANGTIME=1000
    TIMEOUT=0
    TX_DELAY=100
    #CTCSS_FQ=136.5
    #CTCSS_LEVEL=9
    PREEMPHASIS=0
    DTMF_TONE_LENGTH=100
    DTMF_TONE_SPACING=50
    DTMF_TONE_AMP=-18
    [LocationInfo]
    APRS_SERVER_LIST=euro.aprs2.net:14580
    #STATUS_SERVER_LIST=aprs.echolink.org:5199
    #LON_POSITION=12.10.00E
    #LAT_POSITION=51.10.00N
    #CALLSIGN=EL-DL0ABC
    #FREQUENCY=438.875
    #TX_POWER=8
    #ANTENNA_GAIN=6
    #ANTENNA_HEIGHT=20m
    #ANTENNA_DIR=-1
    PATH=WIDE1-1
    BEACON_INTERVAL=10
    #TONE=136
    COMMENT=SvxLink by SM0SVX (svxlink.sourceforge.net)
    Mikrofon war offen! Danke für den Tip!
    Das war schon mal das erste Problem.
    Jetzt muss noch nur der Squelch (Erkannung) richtig funktionieren.
    73 de Ralf, DH1FR
    jetzt läßt sich auch die Rauschsperre einstellen. Das ganze Problem kam wohl durch das offene Mikrofon.
    So, Mittagspause ist rum, kann heute Abend nochmal testen.
    DH1FR-R ist jetzt QRV.
    73 de Ralf, DH1FR
    Hi Ralf,
    freut mich sehr, dass es jetzt erst mal soweit geht. Deine svxlink.conf sieht ja noch sehr jungfräulich aus, da muß noch viel mehr aktiviert werden !!! ;)
    Bei Problemen einfach melden. Viel Erfolg und vor allem Spaß mit SvxLink auf Eurem Repeater!!
    ich muss mich erst einmal einlesen was man außer EchoLink überhaupt noch alles aktivieren kann. ;)
    73 de Ralf, DH1FR
  • Hallöchen ,
    Kann mir vieleicht auch jemand zur Hand gehen ?
    DO0UN Soll in Duplex Laufen, bei mir Tastet die PTT auch immer auf und geht ab und an einfach auf Sendung , ich habe CTCSS 88,5 gewäht.
    Hinterher soll da mit auch noch MMDVM laufen ist auf dem Raspberry mit intigrird SVXLINK ist davor geschaltet .
    Hier mal meine Config
    [GLOBAL]
    MODULE_PATH=/usr/lib/arm-linux-gnueabihf/svxlink
    #LOGICS=SimplexLogic
    CFG_DIR=svxlink.d
    CARD_SAMPLE_RATE=48000
    CARD_CHANNELS=1
    #LINKS=NetLink
    [SimplexLogic]
    TYPE=Simplex
    RX=Rx1
    TX=Tx1
    MODULES=ModuleHelp,ModuleParrot,ModuleMetarInfo,ModuleEchoLink
    #,ModuleTclVoiceMail
    CALLSIGN=DO0UN
    SHORT_IDENT_INTERVAL=0
    IDENT_ONLY_AFTER_TX=0
    DEFAULT_LANG=de_DE_16
    RGR_SOUND_DELAY=250
    REPORT_CTCSS=88.5
    TX_CTCSS=ALWAYS
    MACROS=Macros
    FX_GAIN_NORMAL=12
    FX_GAIN_LOW=-6
    #QSO_RECORDER=8:QsoRecorder
    #ONLINE_CMD=998877
    MUTE_RX_ON_TX=1
    MUTE_TX_ON_RX=1
    [RepeaterLogic]
    TYPE=Repeater
    RX=Rx1
    TX=Tx1
    CALLSIGN=DO0UN-R
    #IDENT_ONLY_AFTER_TX=10
    DEFAULT_LANG=de_DE
    RGR_SOUND_DELAY=200
    REPORT_CTCSS=88.5
    #TX_CTCSS=ALWAYS
    TX_CTCSS=SQL_OPEN
    MACROS=Kurzwahl_menue
    FX_GAIN_NORMAL=12
    FX_GAIN_LOW=-6
    #NO_REPEAT=1
    IDLE_TIMEOUT=0
    #OPEN_ON_1750=500
    OPEN_ON_CTCSS=88.5:200
    #OPEN_ON_DTMF=*
    #OPEN_ON_SQL=5000
    #OPEN_ON_SEL5=01234
    OPEN_SQL_FLANK=CLOSE
    OPEN_ON_SQL_AFTER_RPT_CLOSE=500
    IDLE_SOUND_INTERVAL=15000
    #ONLINE_CMD=998877
    [LinkToR4]
    CONNECT_LOGICS=RepeaterLogic:94:SK3AB,SimplexLogic:92:SK3CD
    #DEFAULT_ACTIVE=1
    TIMEOUT=300
    #AUTOACTIVATE_ON_SQL=RepeaterLogic
    [Kurzwahl_menue]
    1=MetarInfo:1#
    0=EchoLink:272360#
    9=EchoLink:9999#
    [QsoRecorder]
    REC_DIR=/var/spool/svxlink/qso_recorder
    #MIN_TIME=1000
    MAX_TIME=3600
    SOFT_TIME=300
    MAX_DIRSIZE=1024
    #DEFAULT_ACTIVE=1
    #TIMEOUT=300
    #QSO_TIMEOUT=300
    #ENCODER_CMD=/usr/bin/oggenc -Q \"%f\" && rm \"%f\"
    [Voter]
    TYPE=Voter
    VOTING_DELAY=200
    BUFFER_LENGTH=0
    #REVOTE_INTERVAL=1000
    #HYSTERESIS=50
    #SQL_CLOSE_REVOTE_DELAY=500
    #RX_SWITCH_DELAY=500
    [MultiTx]
    TYPE=Multi
    [NetLink]
    NAME=NetLink
    DEFAULT_ACTIVE=0
    CONNECT_LOGICS=SimplexLogic:34,NetLogic:35
    [NetLogic]
    TYPE=Repeater
    RX=NetRx
    TX=NetTx
    CALLSIGN=NONE
    #OPEN_1750=450
    OPEN_ON_SQL=350
    OPEN_SQL_FLANK=OPEN
    NO_REPEAT=1
    IDL_TIMEOUT=10
    [NetRx]
    TYPE=Net
    HOST=
    TCP_PORT=
    AUTH_KEY=
    CODEC=
    #SPEEX_ENC_VBR=0
    #OPUS_ENC_FRAME_SIZE=20
    #OPUS_ENC_COMPLEXITY=10
    #OPUS_ENC_BITRATE=20000
    #OPUS_ENC_VBR=1
    [NetTx]
    TYPE=Net
    HOST=
    TCP_PORT=
    AUTH_KEY=
    CODEC=
    #SPEEX_ENC_VBR=0
    #OPUS_ENC_VBR=1
    [Rx1]
    TYPE=Local
    AUDIO_DEV=alsa:plughw:0
    AUDIO_CHANNEL=0
    SQL_DET=CTCSS
    #SQL_DET=SERIAL
    #SQL_DET=GPIO
    #SQL_DET=VOX
    SQL_START_DELAY=10
    SQL_DELAY=100
    SQL_HANGTIME=150
    #SQL_EXTENDED_HANGTIME=1000
    #SQL_EXTENDED_HANGTIME_THRESH=15
    #SQL_TIMEOUT=600
    #VOX_FILTER_DEPTH=40
    #VOX_THRESH=5800
    CTCSS_MODE=2
    CTCSS_FQ=88.5
    CTCSS_SNR_OFFSET=4
    CTCSS_OPEN_THRESH=15
    CTCSS_CLOSE_THRESH=9
    #CTCSS_BPF_LOW=60
    #CTCSS_BPF_HIGH=270
    #SERIAL_PORT=/dev/ttyUSB0
    #SERIAL_PIN=CTS
    GPIO_SQL_PIN=!gpio10
    #SERIAL_SET_PINS=DTR!RTS
    #EVDEV_OPEN=1,163,1
    #PTY_PATH=/tmp/rx1_sql
    #SIGLEV_DET=TONE
    #SIGLEV_SLOPE=1
    #SIGLEV_OFFSET=0
    #SIGLEV_BOGUS_THRESH=120
    #SIGLEV_OPEN_THRESH=30
    #SIGLEV_CLOSE_THRESH=10
    DEEMPHASIS=1
    SQL_TAIL_ELIM=300
    PREAMP=0
    PEAK_METER=0
    DTMF_MUTING=1
    DTMF_HANGTIME=100
    #DTMF_SERIAL=/dev/ttyS0
    #DTMF_PTY=/tmp/rx1_dtmf
    1750_MUTING=1
    #SEL5_TYPE=ZVEI1
    [Tx1]
    TYPE=Local
    AUDIO_CHANNEL=1
    #PTT_TYPE=SerialPin
    #PTT_TYPE=Dummy
    #PTT_PORT=/dev/ttyUSB0
    #PTT_PIN=RTS
    #PTT_PORT=None
    PTT_TYPE=GPIO
    PTT_PIN=gpio17
    #PTT_HANGTIME=1000
    TIMEOUT=7200
    TX_DELAY=1000
    CTCSS_FQ=88.5
    CTCSS_LEVEL=24
    PREEMPHASIS=0
    #DTMF_TONE_AMP=-18
    DTMF_TONE_PWR=-15
    [LocationInfo]
    LON_POSITION=07.34.23E
    LAT_POSITION=51.35.51N
    CALLSIGN=DO0UN
    FREQUENCY=439.900
    TX_POWER=4
    ANTENNA_GAIN=3
    ANTENNA_HEIGHT=112m NN
    ANTENNA_DIR=-1
    PATH=WIDE1-1
    BEACON_INTERVAL=120
    TONE=1750
    COMMENT=MMDVM Lüenen/NRW
