Hallo !
Kurze Vorstellung meinerseits.
Peter, DO1PBL. Liz seit 2010, QTH Leverkusen JO31LB.
Beruflich in der Netzwerktechnik zu Hause.
Angeregt durch den Artikel in der CQ-DL habe ich mich an Svxlink gewagt.
Svxlink läuft bei mir auf einem 600MHz VIA Mini Board 256MB RAM mit einer 2GB CF Karte.
OS ist Debian Squeeze, Kernel 2.6.32-5-486.
Zu den Problemen.
Mit dem Parrot habe ich folgendes Problem:
Wenn ich den Papagai gestartet habe kann ich das Modul mit # nicht beenden und das System geht periodisch auf Sendung.
Das Ganze lässt sich nur durch beenden von Svxlink abbrechen.
Im Log sieht das so aus :
Sat Sep 29 10:44:39 2012: Rx_70cm: The squelch is OPEN (46.3926)Sat Sep 29 10:44:40 2012: SimplexLogic: digit=1Sat Sep 29 10:44:41 2012: SimplexLogic: digit=#Sat Sep 29 10:44:43 2012: Rx_70cm: The squelch is CLOSED (-1.24006)Sat Sep 29 10:44:43 2012: Activating module Parrot...Sat Sep 29 10:44:43 2012: Tx_70cm: Turning the transmitter ONSat Sep 29 10:44:46 2012: Tx_70cm: Turning the transmitter OFFSat Sep 29 10:44:47 2012: Rx_70cm: The squelch is OPEN (70.5087)Sat Sep 29 10:44:49 2012: SimplexLogic: digit=#Sat Sep 29 10:44:51 2012: Rx_70cm: The squelch is CLOSED (-1.95759)Sat Sep 29 10:44:51 2012: DTMF command received in module Parrot:Sat Sep 29 10:44:51 2012: Tx_70cm: Turning the transmitter ONSat Sep 29 10:44:52 2012: Tx_70cm: Turning the transmitter OFFSat Sep 29 10:44:52 2012: Rx_70cm: The squelch is OPEN (72.933)Sat Sep 29 10:44:55 2012: SimplexLogic: digit=#Sat Sep 29 10:44:57 2012: Rx_70cm: The squelch is CLOSED (1.1161)Sat Sep 29 10:44:57 2012: DTMF command received in module Parrot:Sat Sep 29 10:44:57 2012: Tx_70cm: Turning the transmitter ONSat Sep 29 10:44:58 2012: Tx_70cm: Turning the transmitter OFFSat Sep 29 10:44:58 2012: Rx_70cm: The squelch is OPEN (32.9321)Sat Sep 29 10:45:01 2012: Rx_70cm: The squelch is CLOSED (1.46715)Sat Sep 29 10:45:01 2012: Tx_70cm: Turning the transmitter ONSat Sep 29 10:45:02 2012: Tx_70cm: Turning the transmitter OFFSat Sep 29 10:45:02 2012: Rx_70cm: The squelch is OPEN (30.9116)Sat Sep 29 10:45:05 2012: Rx_70cm: The squelch is CLOSED (-1.39982)Sat Sep 29 10:45:05 2012: Tx_70cm: Turning the transmitter ONSat Sep 29 10:45:06 2012: Tx_70cm: Turning the transmitter OFFSat Sep 29 10:45:06 2012: Rx_70cm: The squelch is OPEN (69.6657)
Zum Fehler bei Debian :
Das Initscript /etc/init.d/svxlink funktioniert nicht.
Das Script sieht nach einem Fedora System aus.
Bei Debian wird z.B. nicht /etc/init.d/functions included sondern /lib/lsb/init-functions
Das löst nur nicht alle Fehler.
Leider stecke ich nicht tief genug im Linux um das Script zu bearbeiten.
Geholfen habe ich mir erst mal mit einem Script was folgendes auslöst:
(Vereinfacht)start : svxlinkux --daemon --logfile=$LOGFILEstop: killall svxlinuxrestart: killall svxlinux sleep 5 svxlinkux --daemon --logfile=$LOGFILE
Ansonsten war die Install und das Setup sehr einfach.
Da bin ich andere Sachen gewohnt.
Gut gemacht, gut erklärt.
Beste 73 de Peter
hier meine .conf
root@svxlink:/home/do1pbl# cat /etc/svxlink/svxlink.conf
# Configuration file for the SvxLink server #
[GLOBAL]
MODULE_PATH=/usr/lib/svxlink
LOGICS=SimplexLogic
CFG_DIR=svxlink.d
TIMESTAMP_FORMAT="%c"
CARD_SAMPLE_RATE=16000
#CARD_SAMPLE_RATE=48000
LOCATION_INFO=LocationInfo
[SimplexLogic]
TYPE=Simplex
RX=Rx_70cm
TX=Tx_70cm
MODULES=ModuleHelp,ModuleParrot,ModuleEchoLink
#MODULES=ModuleHelp,ModuleEchoLink
CALLSIGN=DO1PBL
SHORT_IDENT_INTERVAL=0
LONG_IDENT_INTERVAL=0
#IDENT_ONLY_AFTER_TX=4
#EXEC_CMD_ON_SQL_CLOSE=500
EVENT_HANDLER=/usr/share/svxlink/events.tcl
DEFAULT_LANG=de_DE
#DEFAULT_LANG=en_US
RGR_SOUND_DELAY=0
#REPORT_CTCSS=136.5
#TX_CTCSS=ALWAYS
MACROS=Macros
#LINKS=LinkToR4
FX_GAIN_NORMAL=0
FX_GAIN_LOW=-12
ACTIVATE_MODULE_ON_LONG_CMD=4:EchoLink
#QSO_RECORDER_DIR=/var/spool/svxlink/qso_recorder
#QSO_RECORDER_CMD=8
[RepeaterLogic]
TYPE=Repeater
RX=Rx1
TX=Tx1
#MODULES=ModuleHelp,ModuleParrot,ModuleEchoLink,ModuleTclVoiceMail
CALLSIGN=DO1PBL
LONG_IDENT_INTERVAL=60
DEFAULT_LANG=de_DE
#DEFAULT_LANG=en_US
RGR_SOUND_DELAY=0
#REPORT_CTCSS=136.5
#TX_CTCSS=SQL_OPEN
MACROS=Macros
#SEL5_MACRO_RANGE=03400,03499
#LINKS=LinkToR4
FX_GAIN_NORMAL=0
FX_GAIN_LOW=-12
#QSO_RECORDER_CMD=8
#NO_REPEAT=1
IDLE_TIMEOUT=30
OPEN_ON_1750=1000
#OPEN_ON_CTCSS=136:2000
#OPEN_ON_DTMF=*
#OPEN_ON_SQL=5000
#OPEN_ON_SEL5=01234
#OPEN_SQL_FLANK=OPEN
#OPEN_ON_SQL_AFTER_RPT_CLOSE=10
IDLE_SOUND_INTERVAL=3000
#SQL_FLAP_SUP_MIN_TIME=1000
#SQL_FLAP_SUP_MAX_COUNT=10
#IDENT_NAG_TIMEOUT=15
#IDENT_NAG_MIN_TIME=2000
[LinkToR4]
CONNECT_LOGICS=RepeaterLogic,SimplexLogic
COMMAND=94
NAME=TEST
[Macros]
1=EchoLink:9999#
9=Parrot:0123456789#
03400=EchoLink:9999#
[Voter]
TYPE=Voter
RECEIVERS=Rx1,Rx2,Rx3
VOTING_DELAY=200
#BUFFER_LENGTH=0
[MultiTx]
TYPE=Multi
TRANSMITTERS=Tx1,Tx2,Tx3
[NetRx]
TYPE=Net
HOST=remote.rx.host
TCP_PORT=5210
AUTH_KEY="Change this key now!"
CODEC=S16
#SPEEX_ENC_FRAMES_PER_PACKET=4
#SPEEX_ENC_QUALITY=4
#SPEEX_ENC_BITRATE=15000
#SPEEX_ENC_COMPLEXITY=2
#SPEEX_ENC_VBR=0
#SPEEX_ENC_VBR_QUALITY=4
#SPEEX_ENC_ABR=15000
#SPEEX_DEC_ENHANCER=1
[NetTx]
TYPE=Net
HOST=remote.tx.host
TCP_PORT=5210
CODEC=S16
#SPEEX_ENC_QUALITY=4.
#SPEEX_ENC_VBR=0
[Rx_70cm]
TYPE=Local
#AUDIO_DEV=alsa:plughw:0
AUDIO_DEV=alsa:hw:0
AUDIO_CHANNEL=1
#SQL_DET=VOX
SQL_DET=SIGLEV
#SQL_DET=CTCSS
SQL_START_DELAY=0
SQL_DELAY=0
SQL_HANGTIME=2000
#SQL_TIMEOUT=600
VOX_FILTER_DEPTH=20
VOX_THRESH=1000
CTCSS_FQ=94.8
CTCSS_THRESH=15
SERIAL_PORT=/dev/ttyUSB0
SERIAL_PIN=CTS:SET
#EVDEV_DEVNAME=/dev/input/by-id/usb-SYNIC_SYNIC_Wireless_Audio-event-if03
#EVDEV_OPEN=1,163,1
#EVDEV_CLOSE=1,163,0
#SIGLEV_DET=TONE
SIGLEV_SLOPE=54.58
SIGLEV_OFFSET=-123.53
#TONE_SIGLEV_MAP=100,84,60,50,37,32,28,23,19,8
SIGLEV_OPEN_THRESH=30
SIGLEV_CLOSE_THRESH=10
DEEMPHASIS=0
#SQL_TAIL_ELIM=300
#PREAMP=6
PEAK_METER=1
DTMF_DEC_TYPE=INTERNAL
DTMF_MUTING=1
DTMF_HANGTIME=100
DTMF_SERIAL=/dev/ttyUSB0
#DTMF_MAX_FWD_TWIST=8
#DTMF_MAX_REV_TWIST=4
#1750_MUTING=1
#SEL5_DEC_TYPE=INTERNAL
#SEL5_TYPE=ZVEI1
[Tx_70cm]
TYPE=Local
AUDIO_DEV=alsa:hw:0
AUDIO_CHANNEL=1
PTT_PORT=/dev/ttyUSB0
PTT_PIN=DTRRTS
PTT_HANGTIME=1000
TIMEOUT=300
TX_DELAY=500
#CTCSS_FQ=94.8
#CTCSS_LEVEL=9
PREEMPHASIS=0
DTMF_TONE_LENGTH=100
DTMF_TONE_SPACING=50
DTMF_TONE_AMP=-18
[LocationInfo]
APRS_SERVER_LIST=euro.aprs2.net:14580
STATUS_SERVER_LIST=aprs.echolink.org:5199
LON_POSITION=6.55.10E
LAT_POSITION=51.03.36N
CALLSIGN=EL-DO1PBL
FREQUENCY=432.825
TX_POWER=2
ANTENNA_GAIN=6
ANTENNA_HEIGHT=20m
ANTENNA_DIR=-1
PATH=WIDE1-1
BEACON_INTERVAL=30
TONE=0
COMMENT=DO1PBL Echolink Testserver running SvxLink by SM0SVX
Display More
