Hallo Wissende,
bin immer noch mit dem RasPi dran und bekomme langsam graue Haare.
Als Soundkarte verwende ich von Creativ eien SB Play. Das ist eine USB Soundkarte mit einmal Line in und einmal Line out. Siehe hier:
http://de.store.creative.com/sound-blaster/…ay/1-17892.aspx
Ohne näher auf weitere Periperie eingehen zu wollen, das Problem ist schon schwierig genug zu definieren. Folgende Dinge passieren:
1. Zeitweilig, bekomme ich den Fehler "Rx1: Distorsion detected! Please lower the input volume!" selbst dann angezeigt, wenn im Line in nicht mal ein Klinkenstecker steckt
2. Heute ist es mal gerade wieder so, dass aus dem Line out ein kaum meßbarer Pegel rauskommt, selbst auf dem Scope nicht zu erkennen.
3. Manchmal ist es umgekehrt, dann kommt aus dem Lineout ein gutes Signal, dies jedoch verzerrt. Die NF klingt, ich möchte das mal als flirrend bezeichnen und zeichnet sich auf dem Scope bei auf und absteigender Flanke mit einer Stufe ab.
Weiter Hinweise:
Die Soundkarte wird im Alsamixer ordentlich angezeigt und lässt sich auch bedienen. Es bilden sich zwei Regler ab. Speaker, Mic und eine Schaltfläche für AutoGain Control. Beim Drücken der Taste F5 zeigt sich ein weiterer Regler, ebenfalls Mic jedoch ist dieser für die Aufnahme zusändig.
Die Lautstärkeregler wirken, jedoch wie gerade heute muss ich den Speaker bis ins rote hochziehen, um überhaut etwas zu hören und das ganz leise. Auch das Ein und Ausschalten des Auto Gain Controll wirkt, jedoch löst es nicht das Problem
Ein Hochsetzen der Samplingrate (die SB Play kann bis zu 48.000) bringt keinen Unterschied. Ich habe aus Verzweiflung die Soundkarte an einem Laptop installiert und an Akivboxen getestet, kein Problem. Klingt sauber und ausreichend laut.
Dies oben genannte flirrende Signal ist bei der Sprache zu erkennen, deutlichst aber auch beim Roger Beep. Es kann eingangsseitig entshen, sowie ausgangsseitig. Selbst beim einspielen eines sauberen Sinussignals, treten ziemliche Verzerrungen auf.
Schwierig macht die Sache auch, dass sich alle Zustände nicht mit irgenwelchen Umständen in Verbindung bringen lassen. Mal gehts, mal nicht.
Da die Soundkarte am PC problemfrei läuft und es sich immer wieder andere Probleme damit ergeben, könnte ich mir denken, dass die Probleme in irgendeiner Weise softwareseitig zu suchen sind. Ob nun beim Initalisieren der Karte, oder die Soft selber, ich habe keine Idee mehr
Naja und wie bereits mehrfach erwähnt, da hört es leider schnell auf bei mir.
Daher bräuchte ich da mal ein paar Tips, wo zu suchen ist.
Danke vorab.
