hallo,
welche Funkgeräte verwendet Ihr mit SvxLink?
ev. können wir da nun einen Erfahrungsaustausch zu den verschiedenen Typen anstossen.
ich selbst will mal Kennwood-Handfunkgeräte und UV5-R an einer RepeaterBox anschliessen.
73 de Jürgen, DL8MA
hallo,
73 de Jürgen, DL8MA
wir haben bis vor ein paar Tagen an unserem EchoLink ein Baofeng UV-5R betrieben als Link, hat super funktioniert, ohne Schwierigkeiten.
Seit Samstag läuft nun die Radiobox bei uns, da sie in der Nähe der Relaisantenne steht, reichen die 100 mW problemlos aus.
73 Frank DG3KCE
Hi,
hatte schon alles Mögliche: IC4, IC2, GM1200, Quantar, FT7200, ...
bei uns im ThüringenLink im Einsatz,
Motorola GM340 GM360 UHF wie VHF, Yaesu FT-7800 / FT-8000 Verbunden über 9k6 Buchse, Maas AMT-920, Grundig FK105.
Alle sind meist direkt mit Raspberry PI verbunden und per GPIO Gesteuert.
vy 73 Jens, dj1jay
P.s db0fts.de ![]()
eigentlich sollte jedes Funkgerät mit SvxLink laufen. Es werden ja nur die Signale RX-Audio, TX-Audio, PTT und Squelch benötigt. Manchmal ist ggf. noch etwas Anpassung der Pegel erforderlich.
Zur 9k6-Buchse: Hier habe ich festgestellt, dass das Audio manchmal nicht so schön klingt. Kann es sein, dass ich vielleicht bei den Einstellungen etwas übersehen habe (z.B. Preemphasis/Deemphasis)?
hallo,
gibt es irgendwo schon Dokumentationen/Erfahrungsberichte/HowTos usw. zum Anschluss von Funkgeräte an SvxLink-Installationen?
Ich hab mal angefangen so was für die Geräte die ich einsetzen will zu erstellen:
Moin,
gute Erfahrungen habe ich bisher gemacht mit
- Grundig FK105,
- Motorola GM340, GM360 - bei allen Geräten wurde der Squelch rausgelegt.
Ferner wurden getestet
- Standard C-5200ED, Kenwood TM-G707 und V7 über Vox-Steuerung.
Ja, theoretisch gehen fast alle Funkgeräte. Aber alleine zum Vergleich des Empfängers zwischen Baofeng und Motorola muss ich bestimmt keine weiteren Ausführungen machen. Auch die Linearität der Audio ist sehr unterschiedlich. Letztendlich ist es eine Frage des eigenen Anspruchs, welche TRX zum Einsatz kommen.
Hallo.
Wir nutzen GM900, GM950, Gm1200e, DNT Carat alles über 9K6 Rx wie TX.
Einige Besonder heiten habe ich bei den Motorola Geräten festgestellt.
GM900 Diskriminator ausgang= ca 1db leister wie das eingabe Signal und 5v auf dem Ausgang
GM1200e Diskriminator ausgang= ca 3db lauter wie das eingabe Signal
73 DO7SK - Sven
Moin,
ich habe hier ein umgebautes / umgeflashtes Motorola Mc Micro mit dem HamServerPI im Einsatz. Geht super gut!
73 de Peter, DG7AA aka PA7PF
Wie schließt ihr die Geräte audio-mäßig an? Einfach direkt Lausprecher/Transceiver -> Mic/Soundkarte und vice versa oder per Kondensator entkoppelt oder noch ganz anders?
Moin Haiko,
positiv getestet sind Yaesu FT-7800, FT-8800, FT-817, Kenwood TM-V7E und Icom IC-E2800 an der Packet-Buchse mit der Einstellung 9k6 (Pre- und Deemphasis in svxlink.conf einschalten). Rx- und Tx-Audio gehen direkt auf einfache USB-Soundkarten am Raspi. In einem Fall (Red4Power) musste ein Spannungsteiler vor den Mic-Eingang geschaltet werden.
Bei einem Raspi am Steckernetzteil (ohne Schutzleiter), oder an einem Step-Down-Wandler hinter der Stromversorgung des TRX, sind bei mir keine Brummstörungen aufgetreten.
73 DL8BBY, Matthias
