2 SVY-Link unter einem Rufzeichen
    ich betreibe einen 2m Band Einstieg unter dem Rufzeichen DO0LL-L , hierfür wurde mir auch
    das Rufzeichen sowie die Frequenz von der BNetzA zugewiesen.
    Einen weiteren Einstieg habe ich zur Zeit im Testbetrieb auf 70cm in Betrieb genommen.
    Auch hierfür habe ich bei der BNetzA eine Frequenz beantragt und warte zur Zeit auf die Zuteilung.
    Nun meine Frage: Da die Frequenzen für das Rufzeichen DO0LL eingetragen wurden/werden, darf ich auch nur
    das Rufzeichen nutzen um einen 24 Stunden Betrieb ohne Aufsicht durchzuführen. Wie stelle ich es jetzt an
    dieses korrekt umzustetzen.
    Gruß Wolfgang
    DO9LL
  • Hi
    Du musst eine 2 SimplexLogic erstellen.
    Ich benutze generell nicht die original Bezeichnung.
    mit ... nano SimplexLogic.tcl öffnen und dann neu abspeichern z.B 2MeterLogic.tcl und für 70 cm ...70cmLogic.tcl.
    in der svxlink.conf dann die neu erstellen Logics angeben.
    [2MeterLogic]
    TYPE=Simplex
    RX=Rx1
    TX=Tx1
    MODULES=ModuleHelp,ModuleParrot,ModuleMetarInfo,ModuleWetterInfo
    CALLSIGN=dein Rufzeichen
    [70cmLogic]
    TYPE=Simplex
    RX=Rx2
    TX=Tx2
    und noch eine einen 2 RX-Adapter + TX Adapter
    73 Jürgen
  • Vielen Dank für die Antwort,
    ich muss vielleicht noch kurz meine Konfiguration vorstellen.
    2m Band TRX ist ein Kenwood TM V71 an einem Hamserver PI als RepeaterBox im Simplex Modus
    70 cm Band ist eine Hamserver PI als RadioBox im Simplex Modus
    wäre es dann Möglich, z.B. den 2m Band PI als Master laufen zu lassen und dort einen Verweis zum
    70cm Band PI zu hinterlegen ?
    Beide PI befinden sich im selben Netzwerk, 2m Band läuft direkt mit Portfreigaben im Router
    und 70cm Band PI läuft mit einem Proxy Server als Verbindung zum Echolink-Server.
    Gruß Wolfgang
    DO9LL
  • Ups ...
    Wenn ich dich richtig verstanden habe geht es um EchoLink Einstiege auf 70cm und 2m.
    da kann ich dir nicht weiter helfen,aber es gibt bestimmt noch andere OM's die helfen können.
    73 Jürgen
  • Hallo alle,
    um ganz ehrlich zu sein habe ich auch noch nicht so ganz verstanden was genau Wolfgang machen möchte, was meinst Du mit "Verweis auf...", Wolfgang?
    EchoLink würde natürlich gehen mit zwei bzw. drei verschiedenen Calls, z.B. DO0LL-L, DO0LL-R bzw. DO0LL allerdings wird es Probleme geben, wenn Du von einer öffentlichen IP aus die Verbindung zum Verzeichnisdienst herstellst und da Du ja schon übern nen Proxy arbeiten mußt wird es nicht einfacher. Du kannst auch beide Links fest/temporär miteinander verbinden (siehe svxreflector), d.h. das was auf 70 empfangen wird, wird auf 2m ausgegeben und umgekehrt.
    Eventuell mal noch etwas genauer beschreiben was gewünscht ist.
    mir geht es darum, den 70cm Link richtig im Netz anzeigen zu lassen.
    Er müsste ja DO0LL-L heissen, jedoch gibt es den ja schon bereits für 2m.
    2m Link = DO0LL-L mit der Nodenummer 902004
    70cm Link =DO0LL-? mit einer neuen Nodenummer
    soll ich den jetzt einfach als R anmelden ?
    Das war meine Ausgangsfrage.
    Gruß und 73
    Wolfgang
    ja, das würde gehen, auch wenn es kein Repeater ist. In jedem Fall mußt Du zwei verschiedene Calls nehmen.
    Für die EchoLionk-Authentifizierung gehen nur die drei Varianten (-L, -R und ohne).
