SvxLink auf Raspberry Pi Verbindungsproblem
    ich wollte grade mal versuchen mir einen lokalen Echolink-Einstieg per SvxLink auf einem Raspberry Pi zu bauen (leider gibt's hier nirgends Relays die EL können).
    Hab also alles installiert, konfiguriert lt. Anleitung und auf den ersten Blick läuft der Service soweit. Ein Funkgerät hab ich noch nicht angeschlossen, wollte erst mal sehen ob das ganze Richtung Internet läuft.
    In der Echolink-App auf dem Handy sehe ich mich auch als DO9HC-L, leider klappt die Verbindung nicht, es kommt nach längerem Warten ein Timeout. Die UDP-Ports 5198 und 5199 hab ich auf meinem Router weitergeleitet. Wie kann ich testen ob diese Weiterleitung funktioniert? Was kann sonst die Ursache sein, dass die Verbindung nicht klappt?
    73 de Haiko
    DO9HC
  • Mh, ich hab grad mal bei meinem Router geschaut (Speedport w724v) - ausgehende Port muss und kann man gar nicht freischalten.
    Kann es sonst noch ein anderes Problem sein?
    Was mich auch wundert, ich hab svxlink ganz normal installiert, nutzer nur Simplex Logic aber ich habe keinen svxlink-Prozess laufen sondern nur einen remotetrx-Prozess, hab das aber nirgend so eingerichtet. Aber auch wenn ich den Prozess stoppe und svxlink direkt über die Console starte bekomme ich keine Vernindung.
    Ausgehend scheint es übrigens zu funktionieren, ich kann mich per EL zu einem Node verbinden und höre dann auch die Ansage dieser Station.
  • Ich glaube ich hab's, der Fehler lag auf der App-Seite. Wenn ich dort Network Connection "Auto" wähle klappt es nicht, offenbar weil ich im selben Netz bin wie mein SVXlink. Wähle ich aber "Relay" klappt es.
