Siglevel-Detectors konfiguration
hoy, gibts beim gd77 keine Monitor-Taste? ständig gedrückt wäre es doch entsprechend wie eine offene Squelch..
vy 73 de DL1LEP
Gibt es keine SQL Einstellung im Menü ?
Stelle die mal auf 0
Dann müsste die Rauschsperre offen sein.
73 Jürgen
Hallo Jürgen
Bei DMR SQL ist nicht mit rauschen
P.S.
ich habe eine DMR Brücke mit Radioddity GD-77 per neuer TCL Datei erstellt.
Dass dies mit VOX so gut läuft, hätte ich nicht erwartet.
Das SIGLEV konnte ich nicht konfigurieren, da ich kein Rauschen bei offenem Squelsch bei DMR hören konnte.
Aber VOX reicht vollkommen aus und deshalb läuft mein gesamter analoger Verbund in der DMR Talkgruppe mit meinem Rufzeichen und vice versa.
Falls jemand Interesse an dem Thema hat, dann werde ich die gesamte Config.-file posten.
In diesem Sinne, wünsche ich weiterhin viel Spaß bei unserem gemeinsamen Hobby!
73 de Dzevad DH1AA
Hallo Dzevad DH1AA
schick mal deine TCL Datei per Mail ....würde ich auch ausprobieren.
Hallo
hier mein SVXLINK.CONF
Display More############################################################################### # # # Configuration file for the SvxLink server # # # ############################################################################### [GLOBAL] MODULE_PATH=/usr/lib/arm-linux-gnueabihf/svxlink LOGICS=SimplexLogic,MicLogic,DmrLogic,ReflectorLogic CFG_DIR=svxlink.d TIMESTAMP_FORMAT="%c" CARD_SAMPLE_RATE=48000 LOCATION_INFO=LocationInfo LINKS=LocalLink,ReflectorLink [SimplexLogic] TYPE=Simplex RX=Rx1 TX=Tx1 MODULES=ModuleHelp,ModuleParrot,ModuleEchoLink,ModuleMetarInfo CALLSIGN=DH1AA SHORT_IDENT_INTERVAL=60 LONG_IDENT_INTERVAL=60 EVENT_HANDLER=/usr/share/svxlink/events.tcl DEFAULT_LANG=bo_BO RGR_SOUND_DELAY=-1 MACROS=Macros FX_GAIN_NORMAL=0 FX_GAIN_LOW=-12 QSO_RECORDER=8:QsoRecorder ONLINE_CMD=998877 [QsoRecorder] REC_DIR=/var/spool/svxlink/qso_recorder MAX_TIME=3600 SOFT_TIME=300 MAX_DIRSIZE=70024 DEFAULT_ACTIVE=1 ENCODER_CMD=/usr/bin/oggenc -Q \"%f\" && rm \"%f\" [LocalLink] CONNECT_LOGICS=SimplexLogic,MicLogic,DmrLogic DEFAULT_ACTIVE=1 [DmrLogic] TYPE=Simplex RX=DMRRx TX=DMRTx CALLSIGN=DH1AA-E74DD NOREPEAT=0 IDLE_TIMEOUT=10 OPEN_ON_SQL=20 DEFAULT_LANG=bo_BO EVENT_HANDLER=/usr/share/svxlink/events.tcl OPEN_SQL_FLANK=OPEN [DMRRx] TYPE=Local AUDIO_DEV=alsa:plughw:3 AUDIO_CHANNEL=0 SQL_DET=VOX SQL_START_DELAY=10 SQL_DELAY=10 SQL_HANGTIME=1500 VOX_FILTER_DEPTH=20 VOX_THRESH=1000 SIGLEV_SLOPE=1 SIGLEV_OFFSET=0 SIGLEV_OPEN_THRESH=30 SIGLEV_CLOSE_THRESH=10 DEEMPHASIS=0 PREAMP=8 PEAK_METER=1 AUDIO_FILTER=HpBe1/1000 DTMF_DEC_TYPE=INTERNAL DTMF_MUTING=1 DTMF_HANGTIME=100 1750_MUTING=1 [DMRTx] TYPE=Local AUDIO_DEV=alsa:plughw:3 AUDIO_CHANNEL=0 PTT_TYPE=GPIO PTT_PIN=gpio26 TIMEOUT=300 TX_DELAY=500 AUDIO_FILTER=LpBe1/1000 PREEMPHASIS=-7 DTMF_TONE_LENGTH=100 DTMF_TONE_SPACING=50 DTMF_DIGIT_PWR=-15 MASTER_GAIN=2.0 [MicLogic] TYPE=Simplex RX=MicRx1 TX=MicTx1 CALLSIGN=DH1AA-E74DD NOREPEAT=0 IDLE_TIMEOUT=10 OPEN_ON_SQL=20 DEFAULT_LANG=bo_BO EVENT_HANDLER=/usr/share/svxlink/events.tcl OPEN_SQL_FLANK=OPEN [MicRx1] TYPE=Local AUDIO_DEV=alsa:plughw:2 AUDIO_CHANNEL=0 SQL_DET=GPIO GPIO_SQL_PIN=gpio9 SIGLEV_SLOPE=1 SIGLEV_OFFSET=0 SIGLEV_OPEN_THRESH=30 SIGLEV_CLOSE_THRESH=10 DEEMPHASIS=0 DTMF_DEC_TYPE=INTERNAL DTMF_MUTING=1 DTMF_HANGTIME=100 [MicTx1] TYPE=Local AUDIO_DEV=alsa:plughw:2 AUDIO_CHANNEL=0 PTT_TYPE=NONE TIMEOUT=3000 TX_DELAY=0 PREEMPHASIS=0 DTMF_TONE_LENGTH=100 DTMF_TONE_SPACING=50 DTMF_DIGIT_PWR=-15 [Macros] 1=EchoLink:724326# 2=EchoLink:853418# 3=EchoLink:185335# 4=EchoLink:819613# 5=EchoLink:883267# 6=EchoLink:188077# 7=EchoLink:232503# 8=EchoLink:6494# 9=EchoLink:9999# [Rx1] TYPE=Local AUDIO_DEV=alsa:plughw:1 AUDIO_CHANNEL=0 SQL_DET=GPIO GPIO_SQL_PIN=gpio3 SQL_START_DELAY=100 SQL_DELAY=100 SQL_HANGTIME=500 SQL_TAIL_ELIM=200 SIGLEV_SLOPE=1 SIGLEV_OFFSET=0 SIGLEV_OPEN_THRESH=30 SIGLEV_CLOSE_THRESH=10 DEEMPHASIS=0 PREAMP=15 PEAK_METER=1 AUDIO_FILTER=HpBe1/1000 DTMF_DEC_TYPE=INTERNAL DTMF_MUTING=1 DTMF_HANGTIME=100 1750_MUTING=1 [Tx1] TYPE=Local AUDIO_DEV=alsa:plughw:1 AUDIO_CHANNEL=0 PTT_TYPE=GPIO PTT_PIN=gpio10 TIMEOUT=300 TX_DELAY=500 AUDIO_FILTER=LpBe1/1000 PREEMPHASIS=0 DTMF_TONE_LENGTH=100 DTMF_TONE_SPACING=50 DTMF_DIGIT_PWR=-15 MASTER_GAIN=2.0 [ReflectorLogic] TYPE=Reflector HOST=e71esr.ddns.net PORT=5300 CALLSIGN=DH1AA-L AUTH_KEY=passswd JITTER_BUFFER_DELAY=500 AUDIO_CODECS=OPUS [ReflectorLink] CONNECT_LOGICS=SimplexLogic:19:E7DL9AYU,ReflectorLogic DEFAULT_ACTIVE=1 [LocationInfo] APRS_SERVER_LIST=euro.aprs2.net:14580 STATUS_SERVER_LIST=aprs.echolink.org:5199 LON_POSITION=6.59.44E LAT_POSITION=50.31.10N CALLSIGN=EL-DH1AA FREQUENCY=433.450 TX_POWER=2 ANTENNA_GAIN=6 ANTENNA_HEIGHT=5m ANTENNA_DIR=-1 PATH=WIDE1-1 BEACON_INTERVAL=10 COMMENT=Direktna-Konekcija E7/YU/9A/DLMicLogic und DMRLogic es ist kopierte umbenannte SimplexLogic.tcl
Wals einer testen will kann dann einfach auf TG218218 lauschen es ist Bosnische Sprache.
Über DMR geht sogar rauschen von schwache analoge TRX.
73 Dzevad DH1AA
