• Hallo Zusammen,
    ich sitze gerade an einem merkwürdigen Problem.
    Ich habe ein Raspberry Pi 3b inkl. USB Soundkarte (die gleiche habe ich beim 70cm Relais in Betrieb), danach eine kleine Platine für die NF und PTT (also BC548 und ein Widerstand).
    Dann geht das ganze per geschirmten Kabel in ein 19" Gehäuse in dem zwei TM531 stecken (einer als TX und einer als RX).
    Die Technik selber läuft ufb, 1750Hz drücken und as Relais geht brav auf. Lautstärke der Modulation und des Empfangs sind soweit auch ok.
    ABER ich habe auf den Aussendungen etliche Störgeräusche von dem Raspberry Pi. Quasi jede Tastatureingabe (via SSH!!) kann man hören, also jede Aktivität des Prozessors.
    Was zum Henker kann das sein? Ich habe schon den PI und die Soundkarte getauscht, Masse ist soweit auch überall sauber.
    Auf 70cm (mit einem DR-1X) läuft der gleiche Aufbau tadelos.
    Bin gerade etwas ratlos ....
    73 de Andreas
