Hallo Funk freunde
Hab eine Frage kann man Svxlink reflector (mit TG) konektiren auf alte SVXreflector-Server bis der Server an reihe kommt ?
73 dzevad
Hallo Funk freunde
73 dzevad
Hallo Funk freunde
Hab eine Frage kann man Svxlink reflector (mit TG) konektiren auf alte SVXreflector-Server bis der Server an reihe kommt für Update?
73 dzevad
Hallo Dzevad,
beim Versuch, eine Station mit neuem SvxLink (Nov. 2019) am alten SvxReflector anzumelden, bekommt man folgende Fehlermeldung:
ReflectorLogic: Error message received from server: Unsupported protocol version 2.0
Umgekehrt gibt es keine Probleme, der aktuelle SvxReflector unterstützt auch das alte Protokoll.
73, Matthias
Danke das passt auch dann muß ich an Server Ran gehen
73 DH1AA
P.S.
Amateurfunkflohmarkt K01 23.11.2019
Hallo Matthias
Kann ich jetzt alte svxlink und dortige svxreflector server an neuer svxreflector verbinden das die Unterländer kommunizieren ich habe es Geschäft dass beide verbindet sind an neuer Server, nun ich kann nicht hören ?
73 dzevad
Hallo Dzevad,
ich habe nicht verstanden, ob und wie Du zwei Reflector-Server miteinander verbunden hast. Bei mir läuft nur ein SvxReflector mit neuer Software, der alte und neue SvxLink-Instanzen miteinander verbindet. Damit auch alte Clients am neuen Server laufen, wird in svxreflector.conf eingetragen:
TG_FOR_V1_CLIENTS=8 (oder irgendeine andere TG)
Die Rechner, die schon ein Svx-Update haben, bekommen in der svxlink.conf im Abschnitt [ReflectorLogic] die TG8 als default eingetragen:
DEFAULT_TG=8 (die TG_FOR_V1_CLIENTS aus der svxreflector.conf)
Wenn dort MUTE_FIRST_TX_LOC nicht auf 0 steht, musst Du zu Beginn des QSOs 2 x PTT drücken, damit Du in den Verbund kommst.
Mit Server-Server-Verbindungen habe ich keine Erfahrungen, berichte doch mal in der Rubrik SvxReflector
73, Matthias
Hallo Matthias
Ich habe die Vorgängerversion des Server mit svxlink, wo 14 Link verbunden sind.
Ich bin der Admin von all diesen links. Leider habe ich nicht auf all diese Links einen Zugang über PuTTY. Aus diesen Gründen würde ich gerne vorerst zwei Server untereinander verbinden, solange ich es nicht schaffe alle Systeme zu updaten. Der neue Server soll vorübergehend mit dem alten ständig im QSO bleiben und beide Server sollen ihre eigenen links einbringen können.
73Dzevad
Danke Matthias!
Leider geht immer noch nicht kleine Aussetzer
conect disconenct von alten svxreflector auf neuen svxreflector hier meine config:
svxlink.conf:
[GLOBAL]
MODULE_PATH=/usr/lib/arm-linux-gnueabihf/svxlink
LOGICS=SimplexLogic,ReflectorLogic,ReflectorLogic1
CFG_DIR=svxlink.d
TIMESTAMP_FORMAT="%c"
CARD_SAMPLE_RATE=48000
LOCATION_INFO=LocationInfo
LINKS=ReflectorLink,ReflectorLink1
[ReflectorLogic]
TYPE=Reflector
HOST=e71esr.ddns.net
#HOST=altenahr.durgutovic.eu
PORT=5300
CALLSIGN=E71ESR-L
AUTH_KEY=XXXXXXX
JITTER_BUFFER_DELAY=500
AUDIO_CODECS=OPUS
[ReflectorLink]
CONNECT_LOGICS=SimplexLogic:19:E7DL9AYU,ReflectorLogic
DEFAULT_ACTIVE=1
[ReflectorLogic1]
TYPE=Reflector
HOST=e7svxlink.durgutovic.de
PORT=5308
CALLSIGN=E71ESR-L
AUTH_KEY=XXXXXXXX
AUDIO_CODECS=OPUS
[ReflectorLink1]
DEFAULT_ACTIVE=1
[LocationInfo]
APRS_SERVER_LIST=euro.aprs2.net:14580
STATUS_SERVER_LIST=aprs.echolink.org:5199
LON_POSITION=19.17.49E
LAT_POSITION=44.06.18N
CALLSIGN=EL-E71ESR
FREQUENCY=145.737
TX_POWER=5
ANTENNA_GAIN=3
ANTENNA_HEIGHT=15m
ANTENNA_DIR=-1
PATH=WIDE1-1
BEACON_INTERVAL=10
COMMENT=R5A/RV59 Direktna-Konekcija E7/YU/9A/DL
Display More
Die Config vom reflector wäre auch hilfreich
Hallo Ihr Liben
hier mein config von neuen reflector :
[GLOBAL]
#CFG_DIR=svxreflector.d
TIMESTAMP_FORMAT="%d.%m.%Y %H:%M:%S"
LISTEN_PORT=5308
SQL_TIMEOUT=300
SQL_TIMEOUT_BLOCKTIME=120
CODECS=OPUS
TG_FOR_V1_CLIENTS=0
#RANDOM_QSY_RANGE=12399:100
#HTTP_SRV_PORT=8090
[USERS]
DH1AA-L=DH1AA-L
E71ESR-L=E71ESR-L
[PASSWORDS]
DH1AA-L=123
E71ESR-L=187SdA73
Display More
und hier von alten reflector der gewisse Client hat wo ich momentan nicht Aktualisieren kann
[GLOBAL]
LISTEN_PORT=5300
SQL_TIMEOUT=600
SQL_TIMEOUT_BLOCKTIME=60
CODECS=OPUS
[USERS]
DH1AA-L=DH1AA-L
YU1ANM-L=YU1ANM-L
E71EEE-L=E71EEE-L
E71ESR-L=E71ESR-L
E74DNO-L=E74DNO-L
E71EBS-L=E71EBS-L
E71ASM-L=E71ASM-L
E75ANA-L=E75ANA-L
E74DD-L=E74DD-L
E77SH-L=E77SH-L
E70AK-L=E70AK-L
E74NI-L=E74NI-L
E7SVX-L=E7SVX-L
E74AAX-L=E74AAX-L
E71EGR-L=E71EGR-L
[PASSWORDS]
DH1AA-L=230SaFdRs
YU1ANM-L=xxxxxxx
E71EEE-L=xxxxxx
E71ESR-L=xxxxxx
E74DNO-L=xxxxxxx
E71EBS-L=xxxxxxx
E71ASM-L=xxxxxxx
E75ANA-L=xxxxxxx
E74DD-L=xxxxx
E77SH-L=xxxxx
E70AK-L=xxxxx
E74NI-L=xxxxx
E7SVX-L=xxxxxxx
E74AAX-L=xxxxxx
E71EGR-L=xxxxxxx
Display More
Für mich ist es
wichtig dass die zwei reflectoren (alt und neu) mit seinen Client in Verbund sind
73 dzevad
Also ich kann da keinen Fehler in der Reflector Config entdecken, vielleicht solltest Du auch mal den Repeater auf die neue Svxlink Version updaten, da dieser ja noch mit Protokoll 1.0 läuft ist es ja noch eine ältere Version.
Der Disconnect kommt ja auch immer vom Clienten und nicht vom Reflector lt. Deinem Protokoll...
Hallo Dzevad,
Deine Konfiguration mit 2 x ReflectorLogic in einer svxlink.conf habe ich testweise bei meinem V1.0-Client ausprobiert. Zunächst kam eine Fehlermeldung, die Du eigentlich auch im Log haben müsstest:
*** ERROR: Could not set up logic linking command "9" for logic "SimplexLogic".
You probably have the same command set up in more than one places
*** WARNING: Can not setup command 9 for the logic SimplexLogic
Ich habe also in ReflectorLink1 das Linking-Kommando geändert (bei mir die 9, bei Dir die 19), damit läuft es jetzt schon mehrere Stunden stabil ohne Disconnects am alten und am neuen Reflector. Die doppelte 19 wird aber nicht das eigentliche Problem sein.
Welche Fehlermeldung steht im Log vom V1-Client, wenn im Reflctor-Log die Meldung kommt ... closed by remote peer?
Was passiert, wenn Du den V1-Client nur mit einem ReflectorLink anmeldest?
Wenn das Problem geklärt ist, habe ich noch etwas festgestellt:
In der neuen svxreflector.conf hast Du TG_FOR_V1_CLIENTS=0 gesetzt. Der V1-Client meldet sich dann zwar im Verbund an, wird von den anderen Stationen aber nicht gehört (0 = no talk group). Wenn dort eine andere TG als 0 eingetragen wird und diese TG bei den V2-Clients in MONITOR_TGS aufgelistet ist, klappt es einwandfrei mit dem V1-Client im V2-Verbund.
73, Matthias
