Startskript für Debian
  • Update: Der svxlink-Installationsprozess legt /lib/system/systemd/svxlink.service an, man kann den Dienst also "out of the box" mit "systemctl start svxlink.service" starten ;)
    73 und schönen Dienstag
    Bernd, OE7BSH
    Bernd, OE7BSH
    Hi,
    ja leider wird dann kein Log mehr unter /var/log/svxlink.log geschrieben :(
    73 de Andreas
  • Hallo Andreas,
    Hi,
    73 de Andreas
    kann ich nicht bestätigen:
    pi@svxhat2:~ $ tail -f /var/log/svxlink
    Mon May 31 14:43:52 2021: Tx1: Turning the transmitter OFF
    Mon May 31 14:43:52 2021: Tx1: Turning the transmitter ON
    (wobei bei dir oben noch .log dabei steht)
    Bernd, OE7BSH
  • Hi Bernd,
    ja bei mir in der Konfig steht halt /var/log/svxlink.log als Logfile ;)
    Was hast Du den in der passenden systemctl-Datei drin?
    73 de Andreas
  • Hi Andreas,
    73 de Andreas
    root@svxhat2:/lib/systemd/system# cat svxlink.service
    ---schnipp---
    [Unit]
    Description=SvxLink repeater control software
    Documentation=man:svxlink(1)
    Requires=svxlink_gpio_setup.service
    After=network.target remote-fs.target syslog.target time.target
    After=svxlink_gpio_setup.service
    [Service]
    EnvironmentFile=/etc/default/svxlink
    PIDFile=${PIDFILE}
    ExecStartPre=-/bin/touch ${LOGFILE}
    ExecStartPre=-/bin/chown ${RUNASUSER} ${LOGFILE}
    ExecStart=/usr/bin/svxlink --logfile=${LOGFILE} --config=${CFGFILE} --pidfile=${PIDFILE} --runasuser=${RUNASUSER}
    ExecReload=/bin/kill -s HUP $MAINPID
    Restart=on-failure
    TimeoutStartSec=60
    TimeoutStopSec=10
    #WatchdogSec=
    #NotifyAccess=main
    LimitCORE=infinity
    WorkingDirectory=/etc/svxlink
    ---schnipp---
    und
    root@svxhat2:/lib/systemd/system# cat /etc/default/svxlink
    ---schnipp---
    # Configuration file for the SvxLink Systemd unit file
    # The user to run the SvxLink server as
    RUNASUSER=svxlink
    # Specify which configuration file to use
    CFGFILE=/etc/svxlink/svxlink.conf
    # Where to place the log file
    LOGFILE=/var/log/svxlink
    # Where to place the PID file
    PIDFILE=/run/svxlink.pid
    # Disable Alsa zerofill if set to 0 (see manual page)
    #ASYNC_AUDIO_ALSA_ZEROFILL=1
    ---schnipp---
    Vgl. auch https://svxlink.de/startskripte/
    HTH & 73 aus den Tiroler Bergen
    Bernd, OE7BSH
